电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » IAR 编译求救 之无法暂停编译
共8条 1/1 1 跳转至页
IAR 编译求救 之无法暂停编译
2012-12-04 22:03:13     打赏
在进行实验调试的时候,发现不是想要的结果,欲停止编译,当点击暂停调试的图标时,弹出了如下对话框:
YES之后,点击暂停编译仍然弹出此框,请教高手有遇到过此现象木有?
请高手指点
关键词: 编译     求救     无法     暂停
2012-12-06 09:40:35     打赏
目标板重新上电,把IAR关闭重新启动试试?
2012-12-06 09:45:37     打赏
楼主  这个错误是jlink在与目标板通讯时,通讯失败。点no, 然后看看是不是哪里出现了硬件故障,例如目标板没有供电等……
2012-12-07 12:39:43     打赏
停止编译? …… 关了重来吧,我用VC6的时候有时候编译程序会有这种情况,只有关了重来…………
2012-12-07 19:23:18     打赏
这两种途径都试过了,还是没有进展,我觉得是我的代码有问题。。。
2012-12-07 19:23:57     打赏
应该不是硬件的故障,软件有问题
2012-12-07 19:57:26     打赏
关了重来也行不通,改代码呢,应该是挂了
2012-12-08 09:54:52     打赏
哦,这样的话就好好看看代码吧~
共8条 1/1 1 跳转至页
