近来有部份人反应Sakura板的虚拟串口驱动用不了。
下面是一种可能的情部,看能否解决你的问题吧。
一般网上下载的串口助手,只有COM1-COM4的。
当你电脑上的COM3和COM4给其它程序占用了。
你的Sakura板的虚拟串口就会指派到COM5或更后面的串口去了。
打开你的设备管理器,可看到,如下图:
我们可以把它改回到COM3或COM4去的,右键点它的属性,如下图:
打开后点高级,如下图:
在COM端口号处选COM3或COM4,不管它是否使用中,选了之后,确定,如下图:
搞定后,拔了USB线重新插上。OK。
共5条
Sakura板虚拟串口问题解决--估计能解决一部分人的问题
共5条
