电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hebeiwn2010
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
hebeiwn2010
2012-12-06 08:57:29     打赏
收到了自行车里程表,弄了半天还不知道怎么使用,感觉这个还有另一部分配合使用。先上个图吧,这两天忙着考试,考完了再研究。
关键词: hebeiwn2010
2012-12-06 09:13:35     打赏
这个你可以问问提供者
2012-12-06 09:35:58     打赏
这个估计的 有个外部的传感器或则内部带一个加速度传感器才能工作啊
2012-12-06 10:34:57     打赏
霍尔传感器,一个磁铁装在车轮上,一个感应器在车架上,一条线链接你那个东西
2012-12-06 11:19:59     打赏
还以为是鸡屁哎斯的里程表呢
2012-12-10 15:48:06     打赏
我感觉自行车里程表是通过中断的方式计算转过的圈数,从而计算里程和速度。但是装在不同大小的车轮上,怎么调整才可以使他计算的结果是正确的呢。这点有点疑惑。
2012-12-12 14:56:51     打赏
里程表上面没有螺丝,四周使用胶粘上去的。不得不采取暴力拆卸的方式了。晒晒成果。
2012-12-12 14:59:55     打赏
背面只有一颗电池和一个晶振。
2012-12-12 15:01:32     打赏
东西这么少?
2012-12-12 15:04:17     打赏
这个里面的零器件还是比较少的!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
