电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 接地的作用
共5条 1/1 1 跳转至页
接地的作用
2012-12-06 23:40:40     打赏
(1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定工作。
(2)防止外界电磁场的干扰。机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果。
(3)保证安全工作。当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生。此外,很多医疗设备都与病人的人体直接相连,当机壳带有110V 或220V 电压时,将发生致命危险。
关键词: 接地     作用
2012-12-07 08:56:39     打赏
接地是一门艺术
2012-12-07 09:20:13     打赏
接地是PCB设计里非常重要的工作,要把地和信号当做同等重要的线来处理,考虑好每个信号的路径,地回路对信号质量有非常大的作用
2012-12-07 12:43:24     打赏
保护信号、保护人、避免电磁干扰……学习了
2012-12-07 12:48:28     打赏
写的不错,学习了
共5条 1/1 1 跳转至页
