芯片上写着HXN-WK,网上查不了它的资料,只是介绍,这芯片实是AM5104,可也找不着,有谁用过的,希望能提供一下。
HXN-WK描述:
HXN-WK DFN-10 小封装 高输入电压 输入4.5-13V输出1.2A最大 4.2V单节锂电充电DFN10台产高精度芯片 高输入电压范围 大电流充电是一款采用恒定电流/恒定电压的单节锂离子电池充电IC。HXN-WK采用内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路其底部带有散热片的DFN10 封装与较少的外部元件数目, 所以不需要外部隔离二极管。使得HXN-WK成为便携式应用的理想选择。HXN-WK 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。1高达1200mA编程充电电流2无需外部MOS,检测电阻或隔离二极管3C/10充电终止,自动再充电。4软启动限制浪涌电流5电池温度监测功能,IC过热自动热调节功能。。
HXN-WK特点:
●输入范围:4.5V- 13V
●输出电流 1.2A
●无需MOSFET,检测电阻
●完整的切换为单节锂离子电池充电器恒流恒压充电
●直接从USB单节锂离子电池端口自动充电
HXN-WK应用:
●锂离子纽扣电池充电器●便携式MP3播放器,无线耳机●蓝牙应用
●手持式仪器
●便携式计算机
HXN-WK(AM5104)这芯片的资料谁有啊?
关键词: HXN-WK AM5104 芯片 资料 谁有 充电
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
