电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无线鼠标的供电也可以这样
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
无线鼠标的供电也可以这样
2012-12-08 09:28:13     打赏
这是废旧利用的东西。
打开鼠标
再找一个废旧的电池,主要电压要匹配,不能差距太大,因为电池耗得差不多的时候电压也会下降,所以有一定的电压差距也是可以的。
一般的这个锂电池也是用电芯加一个外壳组装的,打开电池
抽出电源线
为了方便插接,就找一个小的USB接口吧,也可以不用USB接口直接将线接上来就可以了。在一个不能用的读卡器上把mini USB拆下来。
用万用表测量确定电极
将无线鼠标的底部打开,将USB接口用热熔胶固定在上面,并将线连接好
多加一点热熔胶,加固!
将电源线焊接上去
一切顺利了,将鼠标外壳装回来
测试一下看看效果
一切完好。
再将外部美化一下
OK!毕竟是废旧的电池,用不了很久,估计就一个月这样吧。当这个电池用完了,可以再将USB接口焊到另一个废电池上继续使用,这就是当初为什么不直接连线的原因。
关键词: 无线     标的     供电     也可以     这样
2012-12-08 09:35:18     打赏
呵呵,改成USB供电了
2012-12-08 09:44:41     打赏
妈呀,人家买无线鼠标就是为了没有连接线,方便,
你给改的后面拖个大电池,这还能用吗
还不如有线方便 呢
2012-12-08 10:23:12     打赏
额。。。。!找块好的电池,可以用USB口充电,呵呵!
2012-12-08 10:37:38     打赏
厉害 学习下
2012-12-08 15:10:58     打赏
无线改为有线了?
2012-12-08 15:49:40     打赏
嘿嘿,反拆啊
2012-12-08 19:56:00     打赏
好家伙  上次给老师家的宝宝做了个玩具 他就是用您这样方法供电的
2012-12-09 15:10:55     打赏
楼主动手能力很强的呀!!!
2012-12-09 18:48:57     打赏
所有楼上的说人家改无线为有线恐怕是误会了,人家用的是锂电池,USB口只是演示了下充电而已
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
