电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【问答】总线电压匹配
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
【问答】总线电压匹配
2012-12-16 21:03:01     打赏
我的1602和12864都是5伏驱动的,板子的IO是3.3伏的,我怎样驱动这两个东西?需要加什么东西才行?
关键词: 问答     总线     电压     匹配
2012-12-16 22:19:43     打赏
3.3伏的直接驱动5V的应该不行,不知道有没有这样的电平转换芯片。没有太好的办法!
2012-12-16 22:57:06     打赏
那两个试验准备写了找人帮我试试,估计出来的可能性不大。
2012-12-16 22:59:57     打赏
3.3V驱动5V用个三极管做个电平转换吧,一般的应用应该够了
2012-12-17 11:53:33     打赏
可以使用电源管理芯片转换
2012-12-17 12:54:02     打赏
比较正规的做法是加一片164245做电平转换,其他可替代的办法就看你发挥了,比如,io开漏输出加5v上拉,上面说的加三极管电路~~
2012-12-17 12:55:32     打赏
另外,如果只是做做实验,不是产品,3·3直接驱动5v问题也不是太大
2012-12-17 21:00:49     打赏
偶先试试。。。。
2012-12-17 22:14:14     打赏
这个问题深究起来是这么考滤的
对于单片机输出的高电平最低值,要大于液晶能识别的输入高电平最低值,即Vol>=Vil
比如,我手上一个1602的液晶,要求最低高电平输入电压为2.2V
而我手上一个单片机的最低输出高电平为2.4V
所以,单从电平匹配来说,这两个器件不存在这个问题,3.3V单片机可以只直接驱动5V液晶
另外还要考虑单片机接收液晶输出信号的IO口能够承受5V的电压
由于从液晶读出来的信号只有一个busy信号,
如果单片机不能承受5V,在两个引脚间串个电阻就可以了
2012-12-17 22:18:19     打赏
但是大部分人手里面的液晶,不一定能找到准确的手册
所以,可以这么考虑,单片机的输出高电平,在负载电流不是特别大的情况下,基本就是3.3V
而5V液晶的输入高电平最低值一般都会小于3.3V
所以,做实验时,直接驱动问题不大
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
