电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » SD卡与SD卡控制器的关系
共24条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-12-26 21:11:34     打赏
11楼
这个和SD卡控制器版本有什么关系
2012-12-26 21:17:18     打赏
12楼
无关 读指定位置的数据就行!
2012-12-26 21:20:40     打赏
13楼
我觉得和软硬件都有关,你可以查看下硬件手册是否支持
2012-12-26 21:32:58     打赏
14楼
那为啥手机上标注最大支持32G SD卡??
2012-12-26 22:07:27     打赏
15楼
文件系统决定的是单个文件的大小和硬件存储资源的利用率:
FAT16/FAT32的单个文件都必须小于4GB,NTFS可以大于4GB;
在 Win  2000 的 FAT32文件系统的情况下,分区大小在 2GB~8GB 时簇的大小为 4KB;分区大小在 8GB~16GB时簇的大小为 8KB;分区大小在 16GB~32GB 时,簇的大小则达到了 16KB。而 Win 2000的 NTFS 文件系统,当分区的大小在 2GB 以下时,簇的大小都比相应的 FAT32 簇小;当分区的大小在 2GB 以上时(2GB~2TB),簇的大小都为 4KB。相比之下,NTFS 可以比 FAT32 更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。
2013-01-18 10:57:15     打赏
16楼
能否把你看的资料共享一下!!!谢谢
2013-01-18 13:34:18     打赏
17楼
官方文档,都是英文的很蛋疼,你要是要,我就发给你~~
2013-03-18 15:41:07     打赏
18楼
Only hosts that are compliant to the Physical Layer Specification Version 2.00 or later and the File
System Specification Ve r2.00 or higher can access High Capacity SD Memory Cards and Extended
Capacity SD Memory Cards. Other hosts fail to initialize High Capacity SD Memory Cards and
Extended Capacity SD Memory Cards.
Only hosts that are compliant to  the Physical Layer Specification Version 3.00 or higher and the File
System Specification Ver3.00 or later (exFAT supported) can access Extended Capacity SD Memory.
与sd卡主的协议版本和sd卡的文件系统都有关系,以上是英文资料!!!
High Capacity SD Memory Card (SDHC) : More than 2GB and up to and including 32GB
Extended Capacity SD Memory Card (SDXC): More than 32GB and up to and including 2TB
2013-03-18 20:20:31     打赏
19楼
吼吼,又不是并行总线,
只要定义好寻址方式就OK了,要多大理论上都能访问的啊
USB移动硬盘还能访问几个T呢
2013-03-18 20:31:36     打赏
20楼
擦,协议上说的!!
你不信,去找个8G SD卡,放在兼容1.1协议上边,能全部寻址吗??
