电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分析下这个简单的电路
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
分析下这个简单的电路
2012-12-26 21:34:20     打赏
照片放大了~~~~
关键词: 分析     这个     简单     电路
2012-12-26 21:40:11     打赏
做什么用的?
2012-12-26 21:43:18     打赏
小台灯里面的~~~
2012-12-26 21:54:06     打赏
可控硅调光电路吧  把背面反过来拍一张啥
2012-12-26 22:41:01     打赏
是不是led台灯?反过来照一张看看
2012-12-26 22:47:16     打赏
需要背面照片,嘻嘻
2012-12-26 22:49:35     打赏
怀疑是某个温度控制单元,PTC就是接热敏电阻的,根据温度值来对某个参数进行调整,后面有个SCR,如果没猜错就是通过可控硅对后面一级单元进行控制,那个单元应该就是最终的执行单元了,猜测完毕
2012-12-26 23:00:32     打赏
用于温度调节的,外加一个PTC元件,控制SCR工作
省去变压器的市电变5V电源
阻容降压,二极管半桥整流,12V稳压管稳压,电容滤波,78L05降压稳压
三极管9015、电阻、电容、PTC元件构成振荡电路,控制SCR的导通,温度加热与调节~
2012-12-27 00:19:19     打赏
双5v稳压电路·····
2012-12-27 09:57:43     打赏
什么东西,,没有屁股,猜不出来。好像是调光用。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
