电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求助:Altium Designer中这个问题怎么处理?
共9条 1/1 1 跳转至页
2012-12-27 11:45:57     打赏
如图所示:
一个按键的PCB封装,焊盘2和焊盘2之间在按键内部是物理连接的,所以之间不需要再布线连接,但是在PCB设计时会在这两个焊盘间有连接提示飞线,这样对布线(影响走线)和校验(如果置之不理的话)会有影响。请问这种情况怎么处理?怎样不让出现飞线?或者这个按键封装应该怎样画?
关键词: 求助     Altium     Designer     这个     问题
2012-12-27 12:04:52     打赏
你这是画按键的吧~~
你标号都一样   PCB设计的时候网络也是一样的   肯定会出现飞线的
解决方法:
1、用PCB元件库向导生成(推荐使用)
2、改下你其他的与之对应的焊盘1 2 标号  为3 4
2012-12-27 12:23:59     打赏
谢谢回复
我没有使用向导,以后注意使用
对于您回复的第二点,标号是不一样了,但是这样在原理图里就要画四个引脚,这样并不能反映按键中的物理连接,还是影响布线呀,本来这两个按键中可以不用布线却可以起到连接线的作用呀
2012-12-27 12:41:23     打赏
如果图已经画好了,不管就是了~完美主义者可以吧封装改一下,换进去
2012-12-27 13:16:48     打赏
在画原理图库的时候   3 4号引脚 你可设置为隐藏
2012-12-27 16:24:47     打赏
谢谢5楼 不过隐藏了话,只是不使用这个引脚 我的意思是,如果软件能够知道按键中两个脚是物理连接的话,实际上在布线的时候也起到了类似于跳线的作用(而且和使用物理跳线器还不同吧,因为还是认为是一个网络,不像物理跳线器实际分成了两个网络),对于布线很有影响的吧?在那两个引脚之间可以走线呀。说的啰嗦,不知道大家知道这个意思不? 同时回复4楼,主要不是特别在意这一块小板子的原因,我稍微手工一下就可以,主要是道理问题,以后都遇到这样的问题怎么办?对布线还是很有影响的呀
2012-12-27 16:26:58     打赏
对于布线还是有影响吧?那两个引脚之间必然要连线还是会影响其它的走线,即使实际不布这根线。 不同的处理方法甚至涉及到不同布线拓扑方法
2012-12-27 16:43:00     打赏
对于这种按键,我一般的处理都是,原理图画成4个管脚,1、2相连,3、4相连
2012-12-27 17:24:17     打赏
呃,忘了说一下 现在都玩高科技,对于双面板以上,可能极少存在这个问题。 不过现在是不是对于低成本的东西,还有用单面板的呀?
共9条 1/1 1 跳转至页
