电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于OP07运放电路的电源问题 ?求指教
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-01-05 19:54:15     打赏
由于图片过大,分两部分来截,请见谅。问题如下:
当传感器接上+VIN1时能,电源正常工作,正负12伏的压降几乎为零。
当不接传感器+VIN1时,负12负的电压源明显下降,能下降个5伏左右,正12V电压无明显变化。负12V电源不能够正常供电。(电压值为万用表所测)
现简要分析一下(所有电压值均为实测大约值),不对之处还望指点:
参考电压为5V,传感器+VIN1不接时,OP07的2和3端虚断虚地,流过R57的电流为0.2777mA,OP07 的6端输出—9.167伏,R28和R54分压后,输入OP07的电压约为负4.5V。经U13后6端输出约为负4.5V,二极管D2导通,将输出电压钳位至0伏,对芯片进行保护。
可有一事不明,为什么将R67的阻值由100欧姆升至10K欧时,问题得到解决,无论接不接传感器电源电压均稳定。
还望哪位高人予以解释。多谢了
关键词: 关于     运放     电路     电源     问题     指教
2013-01-05 20:07:47     打赏
另外补充一点:关于ADC输入端的类型,有的为逐次比较型,有的为积分类型。 当AD为逐次比较形时,电阻R67可以增大,当为积分类型时,R67阻值过大的话会影响积分时间,进而影响转换精度。本芯片的AD为逐次比较型。
2013-01-06 13:24:54     打赏
我的分析是:你的电路中第一级OP07放大,第二级OP07隔离和滤波,R67与负载串联,P0.23作为单片机的内部ADC输入引脚,其阻抗可能呢极小,若你的R67过小,电流(功耗)就会很大,造成了你的op07电源不稳定。
2013-01-06 14:07:22     打赏
当R67为100欧时,接于不接传感器(+VINI)对电源负压的影响能给解释一下吗?不接时电源负压为稳定的负12V,当接上时电源负压明显降低呢??当传感器输入3V与输入8V时第一级输入端的电压情况如何?运放这一块不是很了解啊
2013-01-06 20:28:58     打赏
-12V电源的输出能力有多大?不能输出(4.5-1)/100 = 35mA电流?
另外,既然是要输入到单片机AD的模拟电压,
这个电路的输出电压怎么给配置成-4.5V了?
要在单片机AD输入电压范围内啊,
2013-01-07 23:32:31     打赏
具体我也不清楚—12V电源地输出能力,我搞不懂为什么负电源有影响(产生压降),而正2V电源不受影响。 在不接传感器的时候此电路输出的就是负电压,D2导通进行保护,在接上传感器的时候它就输出正常范围的电压了,这个输出正负电压以及其值大小与传感器输出有关吧。 难道真跟—12V的输出能力有关,将R67更换做10K时,无论接不接传感器正负12V电源都能维持稳定值?
2013-01-07 23:53:05     打赏
看现象是-12V过载或者短路了
再加上R67换小之后现象消失,应该可以确定问题在这里
找个合适的电阻,测一下-12输出就能弄清是不是这里的问题了
共7条 1/1 1 跳转至页
