电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 智能家居系统
共7条 1/1 1 跳转至页
智能家居系统
2013-01-06 10:32:52     打赏
作者:西安邮电大学电子工程学院 任江 赵升
指导教师:王利 尚建荣
  作品简介
  一.开发背景
  智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
  二.结构说明
  该作品为智能家居系统,主要包括基于STC15F2K61S2为主体的开发板,以LCD1602为显示界面,以键盘为主操作方式(上位机,红外遥控为辅助操作方式),以及舵机密码门,红外遥控控制系统,步进电机控制的窗帘,基于CC2500芯片的无线传输,上位机控制系统,基于SIM300GSM的安防系统等部分组成。本作品可以做到当您在家时能为您提供最舒适的服务,当您离开时可以保证您房间的安全,免除您的后顾之忧!
  三.功能与使用说明
  1.进门时
  当您回到门口,外部的LCD1602会显示当前室内的时间(基于PCF8563芯片),温度,湿度(DHT11),光照(AD转化光敏电阻值),您可以通过外部键盘键入“#”键进入密码开门界面,如果键入错误密码三次,系统会延时三分钟才能进入开门界面并且通过GSM模块通知主人以及保安有人想非法进入,0键可以作为门铃使用,而且密码采用EEPROM存储,掉电重启后依然在
  2.进门后
   开发板,LCD,键盘
  当你进入屋内后可以通过室内的键盘键入使用密码后进行操作菜单,菜单选项包括(1.修改时间,2.修改密码,3.进入安全模式4.开关门,5.开关窗)
   这是室内LCD显示
   这是由mg595舵机控制的门
   这是由步进电机控制的窗户
  为了方便起见我们还专门制作了无线遥控控制,可以让你更方便的控制室内的电器,而且我们还利用CC2500无线传输模块,将当前的室内状态发送到电脑上,通过上位机更好的显示
   这是为CC2500核心的无线传输模块
   这是与电脑相连的接受控制单片机
  这是上位机的显示
  3.离开家以后
  当你离家外出时,可以通过外部的键盘进入安全模式,它包括防火和防盗,当危险发生时,系统可以通过GSM第一时间向您和保安报警
   这是红外探测模块,可以测到三米之内的人
   这是烟雾传感器,它是以AD进行采样 这块板子还包括DHT11(测温湿度),两个LED灯以及红外人体感应模块的部分硬件电路
   这是型号为SIM300的GSM短信模块,一旦危险发生,它能第一时间向您以短信的形式报警
关键词: 智能家居     系统
2013-01-06 10:33:52     打赏
  平台选型说明
  该作品选用平台为基于STC最新推出的IAP15系列为核心的开发板
  设计说明
  一.以STC最新芯片IAP15系列为核心的开发板部分电路图
  该开发板的电源电路它采用1117-5V的稳压芯片另外一稳定的输出5V的电压,作为整块开发板的电源
   该开发板的USB下载电路,他可以很方便的使用USB进行程序的下载
   该开发板的红外线电路,我们使用自带的UCI1838作为红外的接受端,使用一个遥控键盘作为红外的输入
  该开发板的RS232串口通信电路,我们使用该模块进行单片机与GSM模块通信,以实现短信的发送
  该开发板的光敏电阻电路,我们在使用光敏电阻的时候,利用AD对光照值进行采样,输出十个等级的光照值
   该开发板的电机电路,该步进电机是四相控制
   PCF8563是我们的时钟电路,它可以很方便的为我们提供年月日,星期,时分秒,它是一种II2C总线器件,通过操作II2C总线来对它进行操作
   这是LCD1602液晶的接口
   该模块是这块开发板的最小系统,核心芯片是IAP15F2K61S2,是STC最新的八位控制器,具有较高的运行速度和运算能力等优点
  说明:由于我们采用的是八位控制器,处于八位控制器自身的资源局限,我们本来的一些功能并没有很好的体现出来,比如:本来选用的显示模块是LCD12864,而迫于没有管脚,只好改成LCD1602,所以并没有体现出它的最大优点
  作品特色
  该作品以STC最新推出的IAP15系列为核心,包括了SIM的GSM作为安全模式,基于CC2500芯片的无线传输以及上位机显示。
  它可以为您提供最舒适的服务,为您实时的显示当前室内的温度,湿度,时间,光照,能为您提供穿衣指数等居住参考。
  它以红外遥控作为辅助操作,可以很方便的让您在房间内很方便的开关门,开关窗,开关灯,以及离开时使系统进入安全模式。
  它自身具有安全模式,当你离开外出时,只要通过菜单(或红外遥控)进入安全模式,然后系统会启动防盗,防火灾,使您的房间永远处于安全,
  当危险发生时,GSM会以短信的形式第一时间通知您和保安,保护您的财产安全。
  它本身有密码门,可以防止非法进入,当键入错误密码次数超过三次,系统会延时开门,同时GSM会以短信的形式第一时间通知您和保安,保护您的财产安。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2310
2013-03-08 11:30:45     打赏
楼主真心强悍啊,那个仿真的模型真心可爱,支持一下,功能还是很多的
2013-03-08 11:32:18     打赏
想问一下楼主,那个上位机的界面也是你自己搞定的吗,有些问题想请教你一下啊
2013-03-27 09:01:09     打赏
上位机那个需要搞搞        看来时间还是蛮紧张的啊
2013-06-16 11:04:29     打赏
看起来挺高端的,竟然只用了51
2013-07-13 16:49:07     打赏
学习一下,留名了
共7条 1/1 1 跳转至页
