电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于 飞思卡尔Cortex™-M0+Kinetis L系列芯片 开发板
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-01-06 11:22:07     打赏
FRDM-KL25Z可以用来评估KL1和KL2 Kinetis L系列设备。处理器为飞思卡尔的KL25Z128VLK,该处理器的主频为48M HZ,包含128K的flash,一个全速USB控制器和大量模拟和数字外设。FRDM-KL25Z可兼容Arduino扩展板,提供众多的扩展板支持。FRDM-KL25Z是第一款支持飞思卡尔的开放式嵌入式串行和调试适配器标准OpenSDA的硬件平台。这为FRDM-KL25Z提供了多种形式的串行通信,flash编程和调试运行的方式。板载的硬件接口包括一个RGB LED,一个三轴加速度传感器和一个数字电容触摸滑动。
FRDM-KL25Z,基于ARM® Cortex™-M0+ 内核的Kinetis
芯片介绍
ARM Cortex-M0+:全球最高能效处理器
  • 性能是最接近的8位或16位竞争产品CoreMark/mA的2倍,功耗比Cortex-M10低30%
  • 性能比其它8位或16位产品高出2~40倍,比Cortex-M10高出9%
  • Cortex-M兼容性:与Cortex-M0的指令集、Cortex-M3/M4指令集的一个子集完全兼容,允许重新利用现有的编译器和调试工具,最大限度地减少移转工作
Kinetis KL2系列产品功能:
  • Kinetis KL2系列产品概述
    ·32-100引脚
    ·32-256KB闪速
    ·8-32KB SRAM
    ·USB OTG(FS)
  • 模拟外设
    ·16位A/D转换器
    ·12位D/A转换器
    ·高速比较器
    ·低功率触摸感应界面
    ·串行接口
    ·LPUART、UART
    ·SPI、IIC
硬件资源
  • KL25Z128VLK4—Cortex-M0+微控制器,并具有:
     ·128KB闪存, 16KB SRAM
     ·最大48MHz工作频率
     ·USB全速控制器
  • OpenSDA:高级USB调试接口
  • 三色LED
  • 电容式触摸“滑块”
  • 飞思卡尔MMA8451Q加速计
  • 灵活的电源选择通过任何板载USB连接器提供电源
     ·硬币电池座(可选个数)
     ·5V-9V自可选的I/O接口的输入
     ·5V至可选的I/O接口的输出
     ·3.3V至可选的I/O接口的输入/输出
  • 复位按钮
  • 扩展I/O的外形尺寸可连接专为Arduino™可兼容硬件而设计的外部设备
软件资源
例程名称 测试功能描述
dac_demo DAC 测试例程
helloworld 串口打印helloword ,三色LED闪烁
MQX_Lite_i2c_demo SSP同步串行通讯
pwm_led PWM例程
spi_demo SPI例程
TPM_Demo TPM测试例程
关键词: 基于     飞思     卡尔     Cortex     -M0+Kinet
2013-01-06 13:08:10     打赏
板子看上去好漂亮~!性价比挺高的
2013-01-06 13:10:58     打赏
多分享些技术文档,此类信息可与JackWang商量一下,广告会做得更大。。。
2013-01-06 14:34:02     打赏
这个板子很好看,建议你和王总商量一下,在论坛做个活动,推广一下
2013-01-06 14:42:54     打赏
对呀,比如说推出一个活动,送大家几块板子,让大家学习一下,写写心得体会什么的,肯定很受欢迎
2013-01-06 15:38:53     打赏
感觉这个板子还是可以做好多实验的
2013-01-06 16:02:50     打赏
多谢支持!
2013-01-06 16:05:14     打赏
谢谢您的宝贵建议
2013-01-06 16:06:16     打赏
谢谢您的宝贵建议
2013-01-06 23:13:28     打赏
这个板子挺贵的。只是有一段时间关注过,也只是关注过。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
