电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开关电源的参数如何确定
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
开关电源的参数如何确定
2013-01-08 09:07:36     打赏
我想做一个宽电压输入85-260vAC,输出20V,1A,那我开关电源的控制芯片可以用什么?开关电源的变压器怎么选择。(假如现在参数又如何确定)
关键词: 开关电源     参数     如何     确定
2013-01-08 09:47:07     打赏
给你推荐我们公司制造的芯片,力生美半导体制造的电源控制芯片
2013-01-08 09:48:18     打赏
建议找本书看看,网上很多开关电源的电子书,一两句估计说不清楚.
2013-01-08 09:48:41     打赏
开关电源好像可以直接对220v电压进行变换的,不需要降压,只需要进行交流变直流就可以了吧!这也是我之前又看到过有人这么做的!
2013-01-08 09:48:48     打赏
帮顶!!
2013-01-08 10:02:39     打赏
全范围交流输入85-265VAC的电源,一般按85VAC时计算,那VINmin=85*1.2=102V,一般会取整数按100VDC计算。
2.确定导通时间ton
   导通时间ton=T*D
   T为周期 T=1/f
   D为最大占空比,一般在最低输入电压的时候,D会最大,保证输出稳定。
   注意大的占空比可以降低初级的电流有效值,和MOS的导通损耗,但是根据伏秒法则,初级占空比大了,次级的肯定会小,那么次级的峰值电流会变大,电流有效值变大,会导致输出纹波变大!所以,一般单端反激拓扑的占空比选取不要超过0.5。
   而且一般的电流控制模式,占空比大于0.5要加斜率补偿的,对调试是个难度。
   还有一重要的是你的占空比决定你的匝比,匝比决定啥,嘿嘿,反射电压VF,忘了再去上边看下,再加上你漏感引起的尖峰,最终影响你MOS的耐压。占空比越小匝比越小,反射电压VF越低,MOS的电压应力小。反之MOS的电压应力大,所以占空比要考虑好了。要保证再最高电压下你的VDS电压在MOS的规定电压以下,最好是降额使用,流出足够的余量来!
 列如,电源的开关频率为100K,最低输入时的最大占空比为0.4,那T=1/100000=10μS,那么ton=0.4*10μS=4μS。
3.确定磁芯的有效面积AE
   AE一般会在磁芯的资料中给出。
4.计算初级匝数NP
  NP=VINmin*ton/ΔB*AE
  式中VINmin为直流最低输入电压;
   ton为导通时间
   AE为磁芯的有效面积
   ΔB为磁感应强度变化量,这个值和磁芯材质,及温升等有关,一般考经验来选取,在0.1-0.3之间,取得越大,余量越小,变压器在极端情况下越容易饱和!俺一般取0.2。
5.计算次级匝数NS
    NS=(Vo+Vd)*(1-D)*NP/VINmin*D
    式中Vo为输出电压
     Vd为二极管管压降
     D为占空比
     NP为初级匝数
     VINmin为最低输入电压
6.确定次级整流二极管的应力VDR
   上边算出变压器的初级匝数NP和次级匝数NS后,就可以得出次级整流二极管的电压应力
    VDR=(VINmax*NS/NP)+VOUT
    式中VINmax为最大输入电压,要保证在最高输入电压下你的二极管的电压应力不超标。一般算出来的这个VDR还要考虑降额使用,所以二极管的耐压要高于这个VDR值。
    一般还要在整流管上并一个RC吸收,从而降低二极管反向回复时间造成的电压尖峰!尤其是CCM模式的时候!
7.确定初级电感量LP
Ip1对应最低输入电流
Ip2对应最高峰值电流
有上边这两个我们也就可以算出平均电流Iavg了
Iavg=(Ip1+Ip2)Dmax/2
式中Dmax为最大占空比
如果输出功率为Pout,电源效率为η,那么
Pout/η=VINmin*Iavg=VINmin*(Ip1+Ip2)Dmax/2
得出Ip1+Ip2=2Pout/VINmin*Dmax*η
然后就可以计算Ip1和Ip2的值了
对于DCM来说,电流是降到零的,所以Ip1为零
对于CCM来说Ip1和Ip2都是未知数,又出来个经验选择了,一般取Ip2=(2-3)Ip1,不能取得太小,太小了会有一个低电流斜率,虽然这样损耗小点,但容易使变压器产生磁饱和,也容易使系统产生震荡!俺一般取Ip2=3Ip1。
计算出Ip1和Ip2后,这时候可以计算初级的电感量了
在ton内电流的变化量ΔI=Ip2-Ip1
根据(VINmin/LP)*ton=/ΔI
得出LP=VINmin*ton/ΔI
到此变压器的初级电感量计算完毕,变压器的参数也计算完毕!
还有一种计算方法,就是按照上边的确定初级电感量的方法先确定电感量,然后来选择磁芯,选择磁芯的方法有很多种,一般最常用的是AP法
这个公式是看资料上的,具体可以看看赵修科老师的那本《开关电源中的磁性元器件》。
式中L为初级电感量也就是LP
 Isp为初级峰值电流Ip也就是ΔI,
I1L为满载初级电流有效值,但我往往会把Isp和I1L看成是一个,都是初级的峰值电流,所以仁者见仁智者见智,大家可以到应用时具体的来微调!
Bmax为磁感应强度变化量也就是ΔB.这个取值和上边一样,取得太大,磁芯小但容易饱和,而取得太小磁芯的体积又很大,所以一般折中取值!而且和频率关系也很大,要是频率很高,建议取小点,因为频率高了损耗也大,变压器大了有利于散热取0.2!
K1=Jmax*Ko*10-4
其中Jmax为最大电流密度 俺一般取450A/平方厘米。但赵老师书里取得是420A/平方厘米
Ko为窗口面积,有的也叫窗口利用率吧,一般取0.2-0.4,具体要看绕线的结构了,比如加不加挡墙等因素,所以选取时要充分考虑,免得因取得变压器太小,结构要求苛刻而绕不下,导致项目失败!
10-4是由米变厘米的系数
所以上式整理下可得
AP=Aw*Ae=(LP*IP2*104/450*ΔB*Ko)4/3cm4
计算出了AP就可以找到合适的磁芯,然后找到Ae再根据式
NP=LP*IP/ΔB*Ae
式中LP就是上边算得初级电感量
IP为初级峰值电流
ΔB为磁感应强度变化量
 AE为磁芯的有效面积
后边的次级匝数NS和次级整流二极管电压应力的确定就和上边的步骤5和6一样了!
那这两种初级匝数NP的确定方法到底哪个对呢,可以告诉大家都对。根据电磁磁感应定律:
(VINmin/LP)*ton=IP
所以VINmin*ton=L*Ip
这里不能传附件,否则传上来你看下
2013-01-08 10:21:52     打赏
顶楼上,太详细了
2013-01-08 12:14:38     打赏
量大去定制,量小买模块电源拆~
2013-01-11 08:26:01     打赏
开关电源的变压器怎么选择
先确定是多大功率的电源,选择相应的拓扑结构,然后选择该功率大小的磁芯和磁芯骨架,根据参数设定初级、次级圈数、线径等
2013-02-07 09:53:47     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
