电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » R5F21258 后16K ROM 如何在IAR编译器里识别
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-01-11 09:20:01     打赏
       做个显示系统,使用了R5F21258 因为内容比较多,ROM使用尺寸超过了48K,在IAR编译器里使用 Array [2][x][17] @0x1xxxx 的形式将常量数组定义至0x10000~0x13fff 地址内,在主文件中调用此头文件,函数调用数组时却找不到内容,使用extern 声明数组也显示未定义。
        请教:如何才能把在IAR编译器里使用R5F21258处于0x10000以后的16K ROM 。希望大家不吝赐教,先谢谢了!!!
关键词: R5F21258     何在     编译器     识别
2013-01-11 09:39:52     打赏
R8C/Tiny系列的吧?
2013-01-11 09:57:59     打赏
是呢!当头文件引入,可以编译过去,也可以生成目标代码,但是运行时就会出错。显示不正确。请不吝赐教,谢谢!
2013-01-11 17:13:01     打赏
仿真一下,看看数据是否已经存在了ROM中了吧
2013-01-14 09:33:13     打赏
你看看IAR链接文件是否定义了0x10000之后的地址
HEW的section是有定义的,而且可以配置M16C Standard toolchainCPU选项卡中的CPU Type,选择Create code for R8C Family(ROM >= 64KB)选项
2013-01-15 11:10:06     打赏
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment CODE. Unable to place 1 block(s) (0x7781 byte(s) total) in 0x8963 byte(s) of  memory. The problem occurred while processing the segment placement command "-P(CODE)CODE=_USER_ROM_BEGIN-_USER_ROM_END", where at the moment of  placement the available memory ranges were "CODE:a894-ffdb,CODE:10000-13fff"
这是编译器的报错信息,如果我将常量数组用 @0X1xxxx 的形式定义至0x10000-0x13fff之间的地址后,不报错了,但是显示程序无法正确读取显示数据。
2013-01-15 11:32:18     打赏
是那个linr5F21258.XCL文件么?我正在线翻译呢,看看能看懂不,呵呵!多谢提醒哈。
共7条 1/1 1 跳转至页
