电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 开发人员兼测试的弊端
共8条 1/1 1 跳转至页
开发人员兼测试的弊端
2013-01-11 12:47:49     打赏
       开发人员又作为测试人员一般是存在一定的弊端的,开发人员对自己的代码很熟悉,对数据的处理流程很熟悉,一般只能测到正常功能,对一些用户的故障操作不是很熟悉,开发人员与测试人员关注的重点的是不一样,开发人员关注产品的功能,测试人员关注产品的使用,可维护性,开发人员如果能站在一个测试的角度去测试自己的产品,也可以测试的很全面,实际情况下,不会这么做!
关键词: 开发     人员     测试     弊端
2013-01-11 14:16:39     打赏
是啊,最好找个人一块调,因为自己太过熟悉反而会忽略很多细节。
2013-02-21 20:31:25     打赏
楼主说的很精辟
2013-03-04 12:42:35     打赏
开发与测试的关系都是针对产品,处理态度是不一样,测试结果的差异是很大的
2013-03-04 21:49:17     打赏
 开发人员又作为测试人员一般是存在一定的弊端的,这样不是端的问题,就是裁判员健队员一样,,不好发现问题所在,法官判自家人案子。。。。
2013-03-05 11:59:56     打赏
是这样的,开发人员测试自己的产品很有点怜惜的感觉
2013-03-05 13:45:50     打赏
既然你认识到这个问题,为什么在实际中不这样做呢?是自身的素质,还是外界的因素。
2013-03-05 23:16:13     打赏
是说开发人员测试的缺点,开发人员不会以测试的态度去测试自己的产品
共8条 1/1 1 跳转至页
