电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 【千与千寻】无人气象站
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-01-23 16:52:22     打赏
11楼
『小技巧』
Q》最新的库文件帮助在哪里?
A》在“http://tool-cloud.renesas.com/Renesas/ref/library.html”,不过这是日文的,可以在左上角的google翻译工具里选英语来看。
(纳尼?你喜欢看中文,我会告诉你谷歌会把api的定义也换成中文了吗?)
2013-01-23 19:14:26     打赏
12楼
刚才卡住了,相关代码是:
Serial.println("--Connect to server--");
myClient.println("GET HTTP/1.0");
Serial.println("GET HTTP/1.0");
只打印了一行--Connect to server--就不动了。
说明在myClient.println("GET HTTP/1.0");出问题了。
但是没法进去看,愁死个人咧,看来“云”还是有不方便的地方。
开协议分析了一下,发现服务器返回了400
很明显是GET少写斜杠造成的,修改为:
myClient.println("GET / HTTP/1.0");
但是这里暴露出以太网库的问题,大家小心
谁有办法解决吗?或者瑞萨修改一下?
2013-01-24 17:49:11     打赏
13楼
找到XBee了……
原来在背面,就是白色的水牌形状的框
只是留了个位置,没有焊
@电精灵,上个图
2013-01-24 17:51:44     打赏
14楼
粉色的部分
2013-01-24 19:07:40     打赏
15楼
拷文件有点麻烦,做了个批处理,内容如下:
copy %1 h:\
很简单吧?我这台pc总把板子的usb认作h盘,所以写作H:
这样不用打开h盘,把生成的bin拷进去了,直接把文件拖到批处理文件的图标上,鼠标一送就ok了。
2013-01-24 19:38:37     打赏
16楼
其实吧 这种下载方法早就有了 新塘的好像就是这样的!某个引脚接地后接电脑会有一个可移动磁盘 放入bin文件后 断开盘符 然后断开接地 上电 自动运行程序!
2013-01-28 19:26:45     打赏
17楼
使用i2c非常简单,在library里选上wire,之后在程序的开头加上:
#include
然后在setup()里启用并加上配置:
    Wire.begin();
    Wire.assignSdaScl (PIN_SDA, PIN_SCL);
现在MPL115A的返回值还是有问题。正在调试。
2013-01-28 19:28:05     打赏
18楼
传感器又遇到问题了,网站的开发比较顺利。
2013-01-28 19:42:25     打赏
19楼
关于表的结构,准备只用这一个表:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_data_p0` (
  `id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `f_temp` decimal(5,3) NOT NULL,
  `f_pres` decimal(10,3) NOT NULL,
  `c_raw` varchar(255) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `fcd` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
2013-01-28 19:45:35     打赏
20楼
这个简单结构利用timestamp 字段DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP来自动记录服务器时间,这样就不需要GR-SAKURA有精确的对时功能了,在项目初期可以简化设计。
