电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 江湖告急?关于电源监控芯片和手动复位电路的有效连接?
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-01-11 23:52:27     打赏
11楼
从哪里倒灌?没看到哪里有高电平输出啊
你不是说从单片机复位脚吧,MY GOD,这是输入脚啊,
MAX809的输出确实最好加一个下拉电阻,
主要是在电源电压掉到非常低的时候起作用,不接也没什么大问题
这个帖子的重点是在两种输出电路的连接方式
其实就是数字电路里面的"线与"的问题,
我给的电路也是采用二极管搭与门的典型用法的化简
这个还比较容易处理些,
因为只存在MAX809输出高电平时,
按键按下会出现短路这一种异常状态,如果按键也是个有源输出,带高低电平,就必须用门电路了
比如一个是电源监控复位信号的输出,一个是看门狗的复位信号输出,如果都想接到复位引脚
想过怎么处理没
2013-01-12 08:45:06     打赏
12楼
为什么不使用具有手动复位的监控芯片。
2013-01-12 11:02:33     打赏
13楼
809就是个复位电路了
2013-01-12 11:05:11     打赏
14楼
此方法是可行的,是我理解错啦。 如果一个是电源监控复位信号的输出,一个是看门狗的复位信号输出,且都想接到复位引脚的话用您这种方法就完美了。 弱弱的问一句,如果复位芯片和上拉电阻的电源不同时,(比如一个5V一个3.3V)当复位芯片输出低电平时电流会经R1流至复位芯片吗?
2013-01-12 11:06:23     打赏
15楼
劳驾给推荐一款呗,多谢
2013-01-12 11:07:26     打赏
16楼
主要是想添加个按键复位,方便调试的时候进行操作。
2013-01-12 11:23:00     打赏
17楼
会,但是上拉电阻非常大,电流非常小,电压和电流都不是问题
2013-01-12 12:18:53     打赏
18楼
晓得了,多谢指教!!!嘿嘿嘿
2013-01-12 20:18:34     打赏
19楼
MAX811
2013-01-13 12:35:36     打赏
20楼
分享一下可知,用一个与门,把两个NRST复位信号相与之后接到STM32的高电平复位引脚即可~!
