电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » “典型值”---在产品说明书规范中意味着什么呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-01-14 14:55:00     打赏
在TI E2E社区中发现了几篇不错的文章,特意翻译过来分享给大家,其中Bruce Trump系列关于放大器有很好的见解,特此供大家学习和参考。
此篇是连载文章,欲知更多精彩内容,请查看我的其他分享
摘要:  设计人员有时会发现运算放大器产品说明书规范令人费解,因为并非所有性能特性都有最小规范或者最大规范。有时,您必须偶尔依赖于规范表或者典型性能图表中的“典型值”。但是,这个“典型值”到底是什么意思呢?它的变化范围是多大呢?
  要想回答这个问题并不容易,它取决于具体的规范。下面,我们对容易引起疑问的 3 个特性进行逐一说明...
中文:14_“典型值”——在产品说明书规范中意味着什么呢?.doc
英文:14_“Typical”—what does it mean in a data sheet specification.doc
关键词: 典型值     产品     说明书     规范     意味着     什么
2013-01-14 22:33:42     打赏
我的理解,典型值应该是芯片正常工作时测试到的最多次数的实际值,服从正态分布的最大概率点,即“均值”
2013-01-15 10:36:02     打赏
带宽——运算放大器的增益带宽积 (GBW) 主要由输入级电流和片上电容值控制。这两个变量的变化,可产生的 GBW 变化范围为 ±20% 左右。看起来,这是一个比较宽的范围,但是通过选择一个大裕量的运算放大器,却可以更加轻松地进行大范围 GBW 设计。 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e5%85%b8%e5%9e%8b%e5%80%bc/
2013-02-09 11:07:18     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
