电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电路设计基础知识之-----电源滤波电容
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-01-17 16:06:34     打赏
    设计电路时,对电源部分用10uf,用于滤低频,再用0.1uf,用于滤高频,10uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。
    一般两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。
    大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样。小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率(自谐振频率是当容性阻抗(1/2лfC)等于感性阻抗(2лfL)时的频率.因为在这个频率上,容性阻抗与感性阻抗相位相差180度,两个电抗相减,剩下的阻抗就是纯阻性的)上,等效电阻最小,所以滤波最好!
关键词: 电路设计     基础知识     -----     电源     滤波     电容
2013-01-17 20:54:54     打赏
大电容防止浪涌~~~
这个说法不太准吧
大电容是产生开机浪涌的罪魁祸首
2013-01-17 23:22:11     打赏
有些设计中是两个电容一起使用的
2013-01-19 14:32:27     打赏
一般的常用LDO都是104+106的电容
2013-01-23 09:07:07     打赏
学习了。。。
2013-02-01 16:49:22     打赏
复习了一下。谢谢。大电容可以有效降低输出的纹波。
共6条 1/1 1 跳转至页
