电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问大侠们都用什么编写程序(不是调试编译)?
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-01-18 10:53:38     打赏
例如使用IAR或者CCS,没有智能提示。 看到说有好多用例如Source Insight,ultraedit之类的,但是想问一下,对于本征函数之类的怎么处理的?怎样让这些也智能提示?能不能说全面一点?
关键词: 请问     大侠     都用     什么     编写     程序     不是     调试     编
2013-01-18 12:36:37     打赏
楼主所谓的“本征函数”具体指的是啥啊?
本征函数      满足算符本征方程的某些特定函数。 若某一物理量A的算符A'作用于某一状态函数$,等于某一常数a乘以$,即A'$=a$ (1)。那么,对$所描述的这个微观体系的状态,物理量A具有确定的数值a,a称为物理量算符A'的本征值,$称为A'的本征态或本征波函数。(1)式称为A'的本征方程。
   摘自网络,百度百科:http://baike.baidu.com/view/1340364.htm
2013-01-18 13:06:15     打赏
si和se应该是公认的win平台下最好用,用的人最多的代码编辑器了
2013-01-18 14:39:34     打赏
偶使用UltraStudio来做为代码编辑器。
其方便的脚本功能与模板功能深受我的喜爱。
2013-01-18 14:48:02     打赏
__intrinsic void __no_operation(void); __intrinsic void __enable_interrupt(void); __intrinsic void __disable_interrupt(void); 复制代码 这一类的也能实现智能提示么?__intrinsic认识么?
2013-01-19 13:54:11     打赏
这类函数在notepad++这个软件里面可以自己设置所使用编程语言的函数集和关键词,就可以实现智能提取
2013-01-19 15:35:09     打赏
__no_init volatile union { unsigned char IE1; /* Interrupt Enable 1 */ struct { unsigned char WDTIE : 1; /* Watchdog Interrupt Enable */ unsigned char OFIE : 1; /* Osc. Fault Interrupt Enable */ unsigned char : 2; unsigned char NMIIE : 1; /* NMI Interrupt Enable */ unsigned char ACCVIE : 1; /* Flash Access Violation Interrupt Enable */ }IE1_bit; } @0x0000; 请问这样的怎么处理? 以前我写富士通的单片机,标准的C声明,很好用
2013-01-19 15:44:05     打赏
这些东西至少在UltraStudio下处理还是有些难度的,但是可以实现。
通过工程的方式将所需要的头文件包含进来即可。
2013-01-19 21:21:16     打赏
直接包含有可能好像不行,我以前编程富士通的单片机,可以
但是现在编程msp430,头文件结构不一样,直接包含就不行,麻烦一点,不过我现在已经总结了一套办法。我问这个帖子,就是想知道大家一般是怎么处理的
下图就是我使用visual studio 2012的图片:
共9条 1/1 1 跳转至页
