电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电路基础知识之-----上拉电阻
共6条 1/1 1 跳转至页
电路基础知识之-----上拉电阻
2013-01-19 10:42:49     打赏
上拉电阻:
1、当TTL 电路驱动COMS 电路时,如果TTL 电路输出的高电平低于COMS
电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL 的输出端接上拉电阻,
以提高输出高电平的值。
2、OC 门电路必须加上拉电阻,才能使用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上
拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限
增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有
效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k 到10k 之间选取。对下拉电阻也有类似道理
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,
主要需要考虑以下几个因素:
1. 驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动
能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2. 下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,
上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3. 高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设
定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,
上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4. 频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电
路之间的输入电容会形成RC 延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考
虑电路在这方面的需求。
下拉电阻的设定的原则和上拉电阻是一样的。
关键词: 电路     基础知识     -----     电阻
2013-01-19 10:54:50     打赏
学习了!!!
2013-01-19 13:58:49     打赏
介绍得很系统和全面,学习了~!
2013-01-20 09:07:51     打赏
嗯呢~~~~,楼主换了风格了?
2013-01-20 18:35:51     打赏
学习学习,楼主真棒的说,嘿嘿
2013-01-25 12:55:47     打赏
很全面,上拉电阻是根据器件接口的特性设计的
共6条 1/1 1 跳转至页
