电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 安全车贴
安全车贴
2013-01-21 13:13:01     打赏
作者:洛阳理工学院 陈秋实 夏留强 刘利
指导教师:李传锋 丁国强
  作品简介
  一、开发背景
  1.传统车贴
  车贴,又叫拉花、车标、贴纸,1887年4月20日在巴黎举办的世界第一场赛车比赛中首次亮相,这是最早的车贴形式。经过长久的汽车及摩托车赛事推广,大量的赞助商涌入赛车行业,赛车车身开始出现了赞助商的广告性质品牌车贴,可以说车贴最早的大范围流行就是起源于赛车运动。为满足现代人们的更高追求,所以设计制作了具有自动监控技术的安全智能车贴。图1为传统PVC车贴。
  2.安全车贴
  随着社会科技的不断进步,人们越来越多的追求智能化的产品由此构想出及智能切换提示信息、智能倒车、智能夜行于一体的安全车贴产品,为车主朋友们提供安全可靠的智能助手,也将会成为新手车主必备产品。轿车个性化贴纸不仅向后面的车主提供“新手上路”等信息,还可以美观车体。据此可以使用基本电子元件实现此功能,并为车主自动切换提示信息,本作品又添加自动切换近远光灯的功能,既美观又可以智能化切换。
  二、结构说明
  1.结构原理图
  结构原理图,如图2所示。
  2.模块功能
  (1)HC-SR04超声波模块
  安全车贴采用HC-SR04超声波模块实现测距功能,图4为超声波模块的实物图。
  使用HC-SR04超声波实现测距功能,车辆正常行驶时随时监测后方车辆的距离,如果在安全范围内就会向主控芯片提供信号,主控芯片控制点阵显示警告信息:当后方车辆距离太近时显示心情及“亲,请不要理我太近哦!”,并语音提醒车主“后面车辆距离太近,请注意安全!”
  (2)点阵显示模块
  点阵采用3块16*16的IED点阵拼接的点阵屏显示,如图5所示。车辆正常行驶时,车主可以选择设置心情及个性化的语句,如:一张笑脸加上“新手上路,请多关照”,点阵模块如图a)所示,图b)为背面图。
  图5 16*16点阵屏
  点阵主要实现功能:利用三块16*16的点阵拼接一块显示屏,在“行驶模式”中,车辆行驶时若后方没车,显示心情和个性语句,如:“新手上路请多关照”;车辆行驶时若后方有车,屏幕自动更新显示信息,如“亲,不要离我太近哦”,并语音提醒车主后方车辆距离过近,注意行车安全。车主还可以切换到“倒车模式”,此模式下,会随时向车主发送车体距离后方“障碍物”的距离,保障车主倒车安全(此部件暂时安装在轿车后车窗内部,待成品得到车贴效果时直接贴在车体后面)。
  (3)ISD1760语音模块
  语音模块采用ISD1760芯片控制的语音模块,如图6所示。该模块控制4欧8W的扬声器实现语音播放功能,为车主语音提示信息。
  语音模块实现功能:
  1)正常行驶时如果后方车辆距离超过警戒范围,语音提示车主:“后方车辆太近,请注意安全!”
  2)倒车时如果超过警戒距离1.0m(可调)时,语音提示车主:“警告!警告!”
  三、功能与使用说明
  1.功能
  (1)动态显示心情及个性化语句
  本作品可以动态显示心情及个性化语句,如:“新手上路,请多关照”。
  (2)车贴提示
  检测后方车辆的距离,当后方车辆超过安全范围时切换“后方车辆距离过近,请注意安全!”。
  (3)语音提示
  行驶时,后方车辆距离过近时,自动提示车主:“后方车辆距离过近,请注意安全!”。
  倒车时,显示车尾后方距离,当距离≤1.0m(可调)时提醒:“警告”,防止擦伤车辆。
  2.使用说明
  车主只需将本作品安装于车尾,本作品即可实时监控车体后方车辆信息,当后方车辆逼近、倒车距离过近时语音警告车主注意安全。
  车主可根据心情设置显示的头像及个性化语句,如:“亲,请不要离我太近哦”等。
  平台类型说明
  主控模块(IAP15F2K61S2核心板)
  本作品采用大赛组委会提供的IAP15F2K61S2单片机作为主控制器,图7为比赛提供的IAP15F2K61S2核心板实物图。
  设计说明
  一、设计原理
  安全车贴工作流程图【如图8所示】。
  二、设计方案
  1.方案分析及选择
  方案一:
  采用186254ZW液晶作为显示的模块,实时显示表示的心情头像,滚动播出个性化语句,这一种只能近距离显示直观的效果,后方车辆难以看清车贴显示的内容,达不到安全车贴的直观效果。
  方案二:
  采用点阵作为车贴显示的模块显示语句及心情,芯片可通过检测到的后方车辆的信息处理,滚动显示个性化语句,还可以随时切换,后方车主观看更为直观,效果逼真。
  本作品采用IAP15F2K61S2核心板实现形式过程中个性化语句的转换及安全驾驶的功能,为能达到显示并提醒后方车主的效果,采用三块点阵级联的方式,显示效果清晰可以轻松实现警示的效果。ISD1760外围扩展功放电路扬声警告车主危险的存在,声音清晰、效果真实。
  三、原理图
  1.HC-RS04超声波模块原理图,【如图9所示】。
  2.ISD1760语音模块电路连接图,【如图10所示】。
  3.点阵电路连接图【如图11所示】。
  四、软件设计原理
  各模块软件设计原理
  (1)HC-RS04超声波模块
  超声波测距的算法设计: 超声波在空气中传播速度为每秒钟340米(15℃时)。X2是声波返回的时刻,X1是声波发声的时刻,X2-X1得出的是一个时间差的绝对值,假定X2- X1=0.03S,则有340m×0.03S=10.2m。由于在这10.2m的时间里,超声波发出到遇到返射物返回的距离
  超声波测距器的系统框图【如图12所示】
  1. ISD1760语音模块:
  本作品采用ISD1760语音模块,遵循SPI通信协议,简述如下:
  SPI 协议简述:
  ISD1700系列的SPI串行接口操作遵照以下协议:一个SPI处理开始于/SS管脚的下降沿。在一个完整的SPI指令传输周期,/SS管脚必须保持低电平。 数据在SCLK的上升沿锁存在芯片的MOSI管脚,在SCLK的下降沿从MISO管脚输出,并且首先移出低位。SPI指令操作码包括命令字节,数据字节和
关键词: 安全     车贴     车主     功能     模块     超声波     车辆     后方
2015-10-19 20:23:09     打赏
