电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试记录的价值,有人说是微乎其微,有人说是事关重大
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-01-23 09:35:12     打赏
大家可针对此话题跟帖进行讨论
关键词: 测试     记录     价值     有人     说是     微乎其微     事关重大
2013-01-23 12:46:01     打赏
开篇展开一下:
       测试记录是测试报告的支撑,所有测试报告的结论的来源都是通过测试记录得到的,测试记录一般高层是不看的,对其关注的程度,没有测试报告高,测试记录不及时,测试记录不详细,会带来很多的问题,如测试bug无法再现,测试结论无法确定……
      快来参与讨论吧!
2013-02-19 12:55:13     打赏
测试记录的作用还是比较大的,测试记录是测试过程的描述,记录测试过程中出现的问题
2013-02-19 14:30:04     打赏
最新的一个想DIY的东西就是记录仪。
下位机记录仪,然后再通过U盘或者SD神马的导入到数据库,再通过上位机界面做一个统计表(图)。
这个东西,在以后的产品开发测试过程中,绝对会灰常实用。
版主 给提提建议呗
2013-02-20 11:55:26     打赏
可以先跑一下稳定性,对临界值、重复记录、历史记录等进行重点测试
共5条 1/1 1 跳转至页
