电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 与初学电子技术的网友们分享
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
与初学电子技术的网友们分享
2013-01-25 15:38:20     打赏
   利用特性曲线鉴别选用晶体管
             一、利用特性曲线挑选合适对管
    由于晶体管工作时产生的热量会使其特性参数发生变化(即“温度漂移”,简称:“温漂”),这些变化又会直接影响晶体管的工作,造成热稳定性不好,严重时还会导致整个设备工作不正常。为了将这种影响控制在最小的范围,就需要挑选热稳定性较好的晶体管,在功率放大部位还要挑选多项参数接近的对管。因为热稳定性不同的晶体管在单独测试时,往往其各项性能指标都不错,但这些晶体管在一起工作时则由于各自的变化不一致,就会使功率放大部位的工作品质下降。因此在制造生产时,需要对晶体管进行配对挑选;在维修时更换晶体管也需要进行类似地配对选择。认真计算其变化量或将其他的变量设定不变,单在示波器上看因温度变化而引起的曲线上下左右的移动,最后,变化量绝对值小即“温漂”小的,就是热稳定性较好的;所测试晶体管的曲线出现变化的趋向、大小越接近的,也就是热一致性较高的。一般情况下,晶体管的热稳定性较好的是质量好的;热一致性较高的适合做对管。
                二、利用特性曲线鉴别管子好坏
    综合分析晶体管的特性曲线来鉴别其好坏,主要要看管子的极限参数,如:最大集电极电流ICM、最大耗散功率PCM、反向击穿电压BUCEO和截止频率fT、放大倍数β、穿透电流Iceo与热稳定性等,一般我们希望ICM和PCM大一点为好、BUCEO和 fT高一点为好、Iceo和温度漂移则是越小越好。根据这些要求我们可以参阅特性曲线,则可看出作线性放大好不好、合适不合适,如用相同的测试、测量手段、框定大体一致的条件,分别记录测试的数据并进行对比分析,这样就可以挑出较好的、在线性放大区的晶体管。在使用时就参照这样的条件,设计其静态工作点、动态工作范围,需要注意的是“极限参数不能越过、集束性参数对比把握、特点参数反复揣摸、保护措施的网不能破”。掌握得好的话,就算是中等质量的管子,也会表现出较好的工作状态。用此方法,还可以与不同型号的其他管子进行对比。
               三、利用特性曲线调整工作状态
    晶体三极管在放大时,应该工作在线性区、而作开关时则工作在饱和区或截止区。通过晶体管的“伏安特性曲线”分析晶体管,即可确定其是否工作在线性放大状态时的最佳工作点或检查在开关工作状态时的参数设置是否合适。工作状态的线性较好,在Vce出现一点上下波动时,受其影响不会很大,这就说明工作状态设置在较好的位置了。例如:当某晶体管Ib<15mA时,该晶体管能够可靠的工作在截止关断的状态,由此可以确定关断的控制电流;而当Ib>200mA时,Vce迅速降低到0.3V以下,该晶体管又较好的工作在饱和导通的状态,据此又可以确定导通的控制电流。如果我们利用这些方法,还可以通过场效应管的伏安特性曲线来确定其工作状态,如承受的电压多高、电流多大、功耗达到什么程度等等。因为在实际的使用过程中,我们经常看到有一些要求稍高的场合,如功率放大、高频率开关和扫描电路中比较多的采用场效应管。
除了以上几个方面的应用之外,我们还可以通过了解晶体管的其他有关曲线、图表来帮助解决实际应用中的一些具体问题,如:安装尺寸、最大温升、开关响应时间、反向恢复时间等等。总之多看晶体管的有关曲线、图表,可加深对晶体管的认识、提高解决问题的能力。
    本文根据自己的学习笔记整理,如有错咎,请网友们批评指正。
关键词: 初学     电子技术     网友     分享     曲线     晶体管     工作
2013-02-22 13:41:23     打赏
总结得非常好,学习了,顶起~!
2013-02-22 14:53:49     打赏
谢谢关注,
2013-03-17 17:11:37     打赏
谢谢
2013-03-18 19:11:40     打赏
谢谢关注,欢迎再来。
2013-03-18 20:12:32     打赏
不错的基础知识,不过现在很少有人用三极管来做放大了吧
2013-03-19 12:06:17     打赏
谢谢关注。
三极管的放大在模拟电路中还是有市场的,特别是在功率放大中。
供参考。
2013-03-19 18:46:37     打赏
哦?除了射频领域,还有用三极管做功率放大的?连音频功放都清一色集成功放了吧
2013-03-20 11:46:36     打赏
谢谢你的关注,估计这个三极管的退出还需时日。
2013-03-20 12:59:46     打赏
呵呵,我可没说三极管退出市场,我是说极少有人拿三极管做信号放大了,现在的三极管绝大部分都是买来做开关的
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
