电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LED的串并方式与灯具寿命的影响
共7条 1/1 1 跳转至页
LED的串并方式与灯具寿命的影响
2013-01-25 16:55:48     打赏
LED的串并方式与灯具寿命的影响
常用的光源板上led的排布结构基本上就这四款模式,下面我们来讲解这几种LED的串并联排布结构电路与整个灯具寿命的关系与影响。
    图1所示电路
    优点:电路设计简单,LED的电流分配均匀,LED灯的工作电流与电源输出电流相当,LED的Vf不用考虑,根据电源电压输出范围,只要不出现大量LED短路,灯具能保证点亮,只是亮度降低。
    缺点:有一颗LED开路损坏,整灯不亮,造成熄灯的严重后果。而且,驱动输出电压相对比较高,对铝基板的绝缘要求比较高。
    图2所示电路
    优点:电源输出电压比较低,生产过程简单。当几串的Vf在相同的状态下,整灯工作正常,LED的工作电流不变。
    缺点:对LED的Vf要求比较严格。若Vf差别比较大,电流分配既不平均。某一串的Vf相对比较低的情况下,此串工作电流急剧增大,温度过高,光衰严重。若有单颗LED击穿,此串电流剧增,LED会过电流开路,此时,驱动输出的电流全部分配在其他几路LED上,所有LED将工作在过电流状态,Vf相对比较低的一串电流会更大,导致结果,所有LED过热损坏,整灯熄灭,且几乎所有LED光衰严重,无返修价值。若有一颗LED开路,也会照成同样的结果。
    图3所示电路
    优点:采用分路恒流模式,不考虑LED的Vf,若有单颗击穿损坏,不会影响其他LED的正常工作,若有单颗LED开路,此串不亮,其他各串可以正常工作,电流稳定,不影响其他各串的正常工作,不会造成熄灯的严重后果。功能扩展比较方便,恒流模块的附加功能可以进行二次开发,可增加各种保护功能例如温控、时控、调光等功能。
    缺点:电路相对复杂,对工人的素质要求相对比较高,成本略有增加。
    图4所示电路
    优点:如果LED的Vf相对接近的话,此电路工作相对比较稳定。并联的越多,此电路稳定性越高。
    缺点:如果有一颗LED的Vf比较低,那么这颗LED的工作电流会比较大,造成光衰或过电流开路,对其他的LED影响比较小,并联的同一列电流分配后略有增加,不会造成熄灯的严重后果。
关键词: 方式     灯具     寿命     影响     电流     工作
2013-01-25 16:56:18     打赏
图怎么上不去?????
2013-01-25 18:43:38     打赏
再把图加上就好了~!
2013-01-25 19:55:19     打赏
大概猜出你的电路了 不过 第三种在产品上是不会用的 除非你的产品真的都高端!!!!
2013-01-29 09:00:50     打赏
到底怎么个影响,,很想知道,有人说先并后串,这样比较合理。等楼主贴图!
2013-01-29 17:05:34     打赏
图呢!!
我也想看看图
2013-01-29 17:21:39     打赏
求图
共7条 1/1 1 跳转至页
