我看鼎阳示波器上面写了最大输入电压400V,我觉得是不是直接10X档可以测,还是要把地线剪掉?
最大值400V也不可以测吗,最大值400V时峰峰值应该是800V吧,有效值大于220V额
如果他写的是400V,那么你不能直接测试!因为400V肯定是VPP,也就是说每格最大50V(10×),而市电的电压大约是630V的峰峰值,因此示波器的测试不到完整波形的,如果写的是300Vrms,那么他是100V(10×)每格,就可以直接测试市电,例如RIGOL的DS1000E系列。但是要注意,千万不要和楼上的那位说的一样和万用表一样测试,否则会造成短路。 示波器测试市电方法: 1,选择100V/div每格电压档位 2,示波器探头打到上述幅值档位相应的比例上 3,将示波器探头接地线连接到大地上——注意不是零线,否则短路 4,示波器探头针直接测试火线或者零线电压波形
