电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手工制作方波发生器
手工制作方波发生器
2013-02-04 09:54:32     打赏
  废话不说,直接进入主题...
  这是一个基于51单片机的方波信号发生器,可以输出各种发波,用了1602液晶进行显示,用了4*4的矩阵键盘来输入,
  硬件比较简单,但是实用性比较高,因为可以输出各种方波,所以,在数电方面用的比较多,还可以用它来进行舵机
  的实验,电调的实验,电机的试验...
  现在上图:这是整体图,一块9*15的电路板就搞定了,硬件很少吧。
  我先用键盘输入脉宽和周期
  准确率19.92/20.00=99.6%
  再次输入
  所以说,大多数实验还是可以用,
  接下来,还有一个小创意,这就是我的4*4键盘,它有什么奇特之处呢,就是比较省I/O口,他可以比普通的矩阵省50%的I/O口
  也就是说,我的十六个按键,只用了四个I/O口,对于有的场合,是不是很实用呢?四个二极管换来
  4个I/O口,何乐而不为呢?
  不过,这个创意并不是我想的,以前在网上找到了一个这种创意,只是没有程序,我就把它完善了一
  下,希望对广大电子爱好者有所帮助。
  这是1602的接线图:
  代码在这里:方波发生器
  http://www.ndiy.cn/thread-9677-1-1.html
关键词: 手工     制作方     发生器
