电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 纯手工制作运放+晶体管构成的2.0音调可调超实用音频功放–~!!!!!!
2013-02-04 09:56:01     打赏
  1、先看整机外观,中间是功放,两边是喇叭。
  2、外观细节,红色为电源指示灯。
  3、原理图
  原理图左右通道相同,电源输入是12V的(笔记本)电源适配器,经过LC滤波后作为整机电源使用。
  因是单电源,所以用电阻分压后运放做一个+6V的交流信号的基准,运放是LM358,产生的ref电压为6v。
  音频信号进入后通过10K电阻调节合适音量,经过C1隔直后进入NE5532构成的音调调节电路。
  输出后进入NE5532构成的反相比例放大电路,进行电压放大。放大倍数是10倍。
  NE5532输出首先进入功率推动级,推动级的作用是降低对运放输出电流的需求,推动后级功率管工作,同时消除交越失真。
  推动级使用了9014和9015。
  再往后是功率放大级,功率管用的是2SC3579A和2SA1386A音频功率对管。
  功率三极管输出后经过RC补偿网络再经过隔直电容后驱动喇叭发声。
  4,内部细节
  6,使用笔记本电源插到电源入口
  打开电源开关
  灯亮了正常,测量各点电压,并调节电位器使电压正常。
  打开电脑音乐,哈哈 成功了~!!!
  音质还不错哦,我还试过JC4538 、TL074等运放,他们给人的感觉都不一样,不过我还是喜欢NE5532,声音暖暖的。哈哈。
  各位网友,不要再买电脑音箱了,自己做一个吧,酷不酷?
关键词: 手工     制作     运放     晶体管     构成     音调     可调     实用
