电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数码管电子时钟
数码管电子时钟
2013-02-04 10:19:05     打赏
科技小制作 电子时钟
按键功能:一个负责加、一个负责减,一个负责选定需要的时分秒调节,最后一个是调节提示切换(这个是多余的)
说说误差 ,采用12Mhz的晶振,一天误差就几秒,给我用还行
刚学单片机,学得不怎么样,算是入门了。最近就写了一个电子时钟,本来是不想把电路焊出来的,想玩玩就就好,但是真的忍不住就找了一些元器件,马马虎虎的焊出来。
当然只是玩玩,就没有用时钟芯片,日后自己就做个好点的,加个时钟芯片来用。。。
来一张元器件的图片,在家里,没有什么工具,还好在学校带了两把烙铁,一把30w,另一把60w,这是准备放在家里的,真的不好用
上面的板小很多,在淘宝买的。回来后,蛋碎了。还好有个老乡在学校,叫了他带个大点的
排版一下,好让待会容易焊
下面就是焊数码管,还好有点线,烙铁不好用,焊出来也不好看, 这焊的有错误,后来改好了
下面差不多完工了,这先看得蛋疼啊
来张正面,因为数码管我是采用以拆下来的,所以用来针座
插上数码管和led灯
后面很乱,数码管只有一位位的,下次没有多位的坚决不买
剩下单片机没插了
好了,正面的全照。图中的红字看不清,有四个功能按键,小时对应下来的按键是数字的加,隔壁是按键就是数字的减,再过去的就是选择时分秒的调节,选择到就会闪烁。再再过去的就是调节提示的切换,按下是闪烁提示,再按下就是数码管上面对应调节的led灯亮,其实这是多余的
再来两张效果图片
嘿嘿、我这个不怎么样,但是我鼓励多动手折腾,会学到更多你理论上学不到的知识
关键词: 数码     电子     时钟
