欢迎大家的参与,谢谢各位同仁的意见。
我们讨论的电源,只是众多直流电源中的一种,这种电源采用的是开关电源的的内部结构,不同于线性稳压电源(有带放大、调整管的和带分压取样电阻等多种形式)。我最早接触开关电源是在上世纪八十年代中期,修理一台匈牙利产的黑白电视机里的电源,称之为“泵电源”,严格的讲这种电源与后来的开关电源还是有区别的。后来通过书籍、杂志,学习了开关电源的一点基础知识,那时介绍的开关电源中,采用的是JFET(结型场效应管),由于这种管子反应速度较慢、漏电流较大,后来就被金属氧化物场效应管(MOSFET)所替代,再后来又出现了IGBT(绝缘栅双极晶体管),因此,IGBT具备了双极晶体管和MOSFET场效应管的双重特点。可见,元器件的不断改进,所生产的开关电源的综合性能也大不一样了,今天生产的开关电源的各种指标是十几年前的开关电源不能比的。在这里我要解释一下的是:我在文中提到的分散在各个灯具里面的小型开关电源,会存在一定的谐波干扰,虽然就这个灯而言,谐波分量未超标,但许多个这样的灯同时工作产生的谐波,就不一定还在允许的范围内了,即使是在允许的范围内,太多这种干扰对电网也不一定蛮好吧。我的想法比较简单,就是把分散的电源换成一个集中的,再想法把这一个电源的干扰控制在较小的状态,这样比对付多处的电源干扰略容易一点。何况直流供电对LED灯的工作还是有利的,所以产生了这样的想法,希望是在推广LED灯具使用时,在有限的范围内就直接使用直流供电,当然不一定非要使用者都采用开关电源了,之所以选择开关电源,主要是考虑到开关电源的效率高、体积小,一家一个电源盒,不仅可以提供照明的,还可以有别的用途该多好啊。
好像在哪里看到过,使用直流好像是40V左右是一个已经规范的标准了吧?好像很多厂家的驱动方案都是针对这个电压的。
低压直流就是代替220V走线
不知道记错没有
谢谢你的关注,
。直流发、配、送电已经不是新鲜事了,这里讨论的是家用或是单位用的(有限范围照明的)多用途直流电源,其实质是多路、不同电压的直流电源+充电输入+充电输出+安全保护的集合。
目前照明基本上都是使用交流220V的电源,现在智能家居已经成为热门话题和大势所趋,基于这一点讨论多用途直流电源,不能忽略智能家居中的其他设备驱动。这个电源既不同于220V,也不同于48V,直接借用现成的产品或用这些代换都有点“捉襟见肘”的感觉,希望通过讨论能吸纳多种见解,议出一种适用+实用的直流电源来。我估计这也是EEPW组织我们讨论的一种初衷吧。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
