电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电源的设计
共39条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
LED驱动电源的设计
2013-02-19 22:41:04     打赏
摘 要:随着生活质量的提高,人们开始追求低碳生活。LED照明与传统光源比较,某些方面表现出难以替代的优点,普通照明存在能源浪费,寿命短等难以克服的缺点,本文讨论LED驱动原理和基本方法及其优缺点,并设计制作LED驱动电路。
关键词:恒流驱动;恒压驱动;节能;LED
0 引言
大功率LED特点及与其他光源比较LED被称为“绿色光源”当之无愧。在照明行业中,将其与传统光源比较分析,某些方面表现出难以替代的优点:LED作为光源用于照明具有以下点:
(1)耗电量低:光效为75lm/W的LED较同等亮度的白炽灯耗电减少约80%;
(2)寿命长:产品寿命长达5万小时,24小时连续点亮可用7年;
(3)亮度和色彩的动态控制容易:可实现亮度连续可调,色彩纯度高,可实现色彩动态变换和数字化控制;
(4)外形尺寸灵活:可实现与建筑的有机融合,达到只见光不见灯的效果;
(5)环保:无有害金属汞,无红外和紫外线辐射;
(6)颜色:鲜艳饱和、纯正,无需滤光镜,可用红绿蓝三色元素调成各种不同的颜色,可实现多变、逐变、混光效果,显色效果极佳。集这么多优点于一身,更让我们感受到大力推广使用LED是一项很有价值的工作。
因此,我们此次设计大功率LED驱动电路就是为了了解LED以及驱动的原理,从而学会制作大功率LED驱动电路。而且通过制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法。
1 方案论证与选择
大功率LED驱动方案现在还不成熟,考虑成本和性能有以下驱动方式, 恒压驱动、恒流驱动、集成芯片驱动,各自有各自的优缺点。
1.1 恒压驱动
采用阻容降压加上一个稳压二极管稳压的恒压驱动方式给LED供电(如图一),这样驱动LED的方式存在缺陷,主要是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。其次是稳定电压的能力差无法保证通过LED电流不超过其正常工作值,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的。采用阻容降压方式驱动LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时LED的亮度变暗,供电电源电压高时LED的亮度变亮些,LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化。由温度或电压变化引起的特定压变,导致正向电流降低,正向电压变化11%会导致更大的正向电流变化,达30%。电流的变化较大,使LED的亮度不能恒定,阻容降压方式驱动LED的最大优势是成本低。
LED驱动电源   全文下载观看   ——回复可见内容——
关键词: 驱动     电源     设计
2013-02-20 09:28:10     打赏
我比较感兴趣,所以回复....
2013-02-20 11:35:04     打赏
来学习学习。
2013-02-23 19:24:01     打赏
学习学习
2013-03-30 21:19:14     打赏
学习一下。。。
2014-10-27 01:28:11     打赏
瞧瞧是什么好货。
2014-12-24 09:41:07     打赏
我比较感兴趣,所以回复....我比较感兴趣,所以回复....
2014-12-31 11:40:59     打赏
瞧瞧是什么
2015-01-05 21:29:56     打赏
回复看看
2015-01-14 23:25:33     打赏
目前,正在从事。
