电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 知道你手机中有哪些传感器么?
共39条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
知道你手机中有哪些传感器么?
2013-02-21 15:17:08     打赏
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其 他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
日常生活中,我们接触最多的是手机,手机中现在流行的智能手机,那你知道你得手机中拥有哪些传感器吗?
看了一下我的山寨机,传感器只有:重力传感器、加速度传感器、光线传感器、距离传感器。可惜手机还有些传感器没用到螺旋仪、磁力传感器、气压传感器,不过毕竟是山寨机嘛,嘿嘿。
重力感应器:
游戏必备,极品飞车、都市赛车、现代战争等游戏在重力感应器下,可玩性进一步得以提升。何谓重力感应技术呢?简单来说它是基于压电效应,通过测量内部一片重物重力正交两个方向分力的数值, 这样判别水平方向。一般手机系统默认重力感应的中心为水平放置。但是在应用中,用户在娱乐时难以做到让手机永远保持水平姿势。所以,用户也可以自己选择设 置持握状态下的中心。但是如果手机只装配了重力感应器的话,那它最多只能感应倾斜90度,如果再加上三轴加速度传感器,那就扩展到360度了。接下来我们说下三轴加速度传感器。
三轴加速度传感器:
手机甩歌、微信“摇一摇”,还有飞车中的漂移操作,手机一转加一甩完成漂移。玩极品飞车,现在才知道漂移不是靠重力传感器完成的。加速度传感器是手机中另一个非常重要的传感器,可以根据重力感应产生的加速度来推算出手机相对于水平面的倾斜度。所以,有时人们把它与重力感应器相混淆。下面说下它们之间的不同点。第一,MEMS三轴加速度传感器可以感知内容有重力、手机的静态姿态以及运动方向等。第二,装有加速度传感器的手机屏幕会随着角度的不同智能旋转。
三轴陀螺仪:
第一个装配陀螺仪的当属大红的iPhone 4了,这也给用户带来一种实战的感觉。著名游戏现代战争3就是靠陀螺仪来进行瞄准射击的,喜欢玩的朋友一定不会陌生,谁玩谁知道啊。之前体积较大主要应用于直升机中,但有了MEMS技术之后,它的体积被变小,可以集成到手机里面,价格也降低很多。它是利用角动量守恒原理,可以判别物体在空间中的相对位置、方向、角度和水平的变化。
电子罗盘(磁力传感器):
电子罗盘可以用来感知方位,这在无GPS信号或网络状态不好的时候,很有用处。它是通过地球磁场来进行分辨的,紧急情况下可以当作指南针使用,感知东南西北的方向。
光线传感器:
通过识别外界光线的强弱让屏幕亮度自动调节,这个功能是必须的。
距离传感器:
是否发现当你接电话时,爱机考近耳边时,屏幕关闭了,当你拿开耳边屏幕又点亮了,如果有这个情况,那你得爱机安装了一个距离传感器。除此之外,光线传感器和距离传感器还可以用来防盗。安装个防盗软件试试吧,嘿嘿。
气压传感器:
对于喜欢登山的人来说,都会非常关心自己所处的高度。海拔高度的测量方法,一般常用的有2种方式,一是通过GPS全球定位系统,二是通过测出大气压,然后根据气压值计算出海拔高度。 气压传感器首次在智能手机上使用是在Galaxy Nexus上,而之后推出的一些Android旗舰手机里也包含了这一传感器,像Galaxy SIII、Galaxy Note2也都有。
你的手机有多少传感器呢?
  参考文章:http://www.eepw.com.cn/article/139585.htm
欢迎关注专题: 《无线传感网络专题》                         《传感器专题》                《MEMS传感器》                                《汽车传感器》                       《智能传感器》
关键词: 知道     手机     中有     哪些     传感器     重力
2013-02-21 15:36:43     打赏
长见识了,O(∩_∩)O~   版主多多益善哦。
2013-02-21 16:29:20     打赏
嘿嘿,要多交流、分享嘛
2013-02-22 09:00:16     打赏
拜读了~~
2013-02-22 09:04:52     打赏
涨知识了!!!
2013-02-22 09:13:00     打赏
还有红外,蓝牙,触摸都是标配哈,
是否应该有温度传感器,防止电池发热的?
2013-02-22 09:51:59     打赏
我的小米1手机 有距离,光线 三轴加速度 磁力传感器 其它的我想芯片部分也会有温度传感器等
2013-02-22 10:33:25     打赏
长知识了!!!
2013-02-22 11:37:33     打赏
应该有这样的手机,如果可以,那应该可以把手机夹在腋下——测体温,哈哈
2013-02-22 12:09:56     打赏
现在MEMS原理的各种传感器在消费电子产品中越来越普及了
