电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 硬件测试注意方面
共4条 1/1 1 跳转至页
硬件测试注意方面
2013-02-23 12:36:30     打赏
     硬件测试特别是电磁兼容测试对产品的布置有严格的要求,因为不同的设备布置可能产生不同的测试结果,这样是为了保证测试的一致性和可比性。
     测试方法也是比较重要的,在标准中都明确了测试方法,对哪些端口进行测试都做了细化,在测试时,一定按照测试等级要求进行测试,这样是测试结果才可以被采信。
     这些测试一般需要第三方进行测试,才具有法律效力,才具有公正力。
关键词: 硬件     测试     注意     方面
2013-02-25 12:47:32     打赏
硬件测试出现了问题,一定要保持问题的存在,使用仪器一步一步查找原因,有些问题是不容易复现的
2013-02-25 19:47:53     打赏
具体的测试标准是???
2013-02-26 12:38:23     打赏
电磁兼容测试标准为GB17626系列标准,环境类的标准是GB2324,每项测试都有基础标准
共4条 1/1 1 跳转至页
