电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 你会焊接大功率贴片LED么?请你来讨论看焊接方法和注意事项
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-02-24 09:18:10     打赏
一般来说,SMD LED 跟一般的半导体有相同的用法。当使用的SMD LED 产品,请遵从以下的使用方法以保护SMD LED 产品。
——回复可见内容——
关键词: 你会     焊接     大功率     贴片     你来     讨论     方法     注意事
2013-02-24 10:16:37     打赏
这有什么需要讨论的 注意加大焊盘散热就是!
2013-02-24 16:14:50     打赏
说的很对.
首先焊接LED之类的电子产品要带有线静电环,防止静电死灯。
焊贴片LED灯时先在灯板的焊盘一边加锡,然后用镊子夹起LED贴片灯,这时烙铁把你灯板的焊盘锡熔化,用镊子把LED灯推到焊盘上就好。整个焊接过程不要超过5秒,否则容易烧灯。
如果是大功率的,因为大功率的灯珠散热做的非常好,所以不好焊,把温度调到最高(300度吧),使用马蹄形的烙铁头,不能放那等着焊锡化,因为散热非常厉害,动作要快。
2013-02-24 17:42:26     打赏
你们都是手工的?不用机器贴?
2013-02-25 09:25:10     打赏
看看内容
2013-02-25 11:28:48     打赏
一般LED灯具企业手工贴的是小批量,,大批量还是机器贴
2015-09-02 11:35:00     打赏
看看
2015-09-02 22:03:58     打赏
好
2015-09-04 12:38:51     打赏
看看,是不是LED芯片底部加点导热料?
2015-09-06 16:41:57     打赏
大神辛苦了 顶一下!
