电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为什么继电器在上电的时候会自己动一下呢?
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-03-07 12:18:38     打赏
11楼
应该就是控制管脚默认电平的问题,复位的时候管脚电平不满足你的要求所以动了一下。一般在控制管脚后面加一个反相器来解决问题。如果上电电平满足要求就把反相器短接,不满足要求就焊上反相器,程序里面取反控制
2013-03-07 15:28:33     打赏
12楼
多半是单片机管脚上点初始化不正确的原因,之前用51单片机时遇到这个问题,你可以用示波器检测一下你的上电过程管脚信号变化和继电器的控制引脚,
PS:LZ方便的话可以把你的初始化程序贴出来,大家帮你看看,
2013-04-03 14:17:09     打赏
13楼
继电器是机械开关,接通和断开是会咔嚓一声的
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
