电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 混合电压系统中的电平匹配问题
共4条 1/1 1 跳转至页
混合电压系统中的电平匹配问题
2013-02-25 22:49:05     打赏
在混合电压系统中,不同电源电压的逻辑器件互相接口时存在以下几个问题:
        第一,加到输入和输出引脚上允许的最大电压限制问题。器件对加到输入或者输出脚上的电压通常是有限制的。这些引脚有二极管或者分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,则电流将会通过二极管或者分离元件流向电源。例如在3.3V器件的输入端加上5V的信号,则5V电源会向3.3V电源充电。持续的电流将会损坏二极管和其它电路元件。
        第二,两个电源间电流的互串问题。在等待或者掉电方式时,3.3V电源降落到0V,大电流将流通到地,这使得总线上的高电压被下拉到地,这些情况将引起数据丢失和元件损坏。必须注意的是:不管在3.3V的工作状态还是在0V的等待状态都不允许电流流向Vcc。
        第三,接口输入转换门限问题。5V器件和3.3V器件的接口有很多情况,同样TTL和CMOS间的电平转换也存在着不同情况。驱动器必须满足接收器的输入转换电平,并且要有足够的容限以保证不损坏电路元件。
        TTL和CMOS之间如何进行有效地电平匹配,以及电平匹配需要注意哪些问题?
针对以上情况如下文件给出了比较全面的解释,并给出了实用的解决方案和电路实例:
CMOS与TTL的电平特点及转换方法-1.pdf
关键词: 混合     电压     系统     中的     电平     匹配     问题
2013-02-26 22:01:35     打赏
印象当时 我曾经就烧掉过一个spi接口……
2013-02-26 22:18:31     打赏
烧的是RMB啊,有过教训就好啦,嘿嘿嘿
2013-02-26 22:39:46     打赏
还好,是烧得别人的。 要是自己的 肯定倍儿心痛
共4条 1/1 1 跳转至页
