电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 现场测试是必要的
共5条 1/1 1 跳转至页
现场测试是必要的
2013-02-27 12:37:29     打赏
      现场测试是必要,因为在实验室测试,肯定有与现场不一致的地方,测试结果可能出现偏差,因此有必要进行现场测试。
     还有一个原因就是有些测试在实验室不能满足条件,例如有些接口是其他设备送过来,在实验室只能模拟,有必要在现场进行测试一下,测试接口是否正常,接口故障对系统的影响。
关键词: 现场     测试     要的
2013-02-28 12:39:42     打赏
现场测试主要测试产品在现场长时间工作有没有问题,在与其他系统通信或接口是否存在问题
2013-03-01 12:00:27     打赏
现场测试更能说明问题,是实际应用的环境,也能更容易发现用户的隐形需求
2013-03-06 12:41:41     打赏
有些产品不注重现场测试,以至于在现场使用问题多多,影响产品的声誉
2013-03-08 12:53:26     打赏
现场测试是产品的真实环境,测试更具有意义
共5条 1/1 1 跳转至页
