现场测试是必要,因为在实验室测试,肯定有与现场不一致的地方,测试结果可能出现偏差,因此有必要进行现场测试。
还有一个原因就是有些测试在实验室不能满足条件,例如有些接口是其他设备送过来,在实验室只能模拟,有必要在现场进行测试一下,测试接口是否正常,接口故障对系统的影响。
