WEBENCH® 传感器设计工具能为通用的检测、发送器或变频器应用提供全面的电路解决方案。用户只需从一系列市场著名的供货商中选择出合适的传感器,或输入指定的传感器参数创建所需的 定制传感器便可开始设计工作。WEBENCH 传感器设计工具可为您提供最佳的信号路径、材料清单、预算成本,以及有关评估板的连结和其它用来进行测试及验证模拟结果的工具。
WEBENCH SensorAFE Designer 和 WEBENCH Sensor Designer 载有数百款温度、压力和生化传感器的技术规格数据,产品来自Omega Engineering、Honeywell Sensing & Control、Tempco Electric Heater 及 All Sensors 等等。
这些传感器解决方案适合各种不同应用,包括
- 工业过程控制、
- 工厂自动化、监测、
- 医疗仪器、
- 药物输送系统、
- 高温炉监控、
- 称重系统、
- 条码扫描仪,以及
- HVAC系统。
更多请见:
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/17312.aspx
