电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 求助:315M 超再生模块使用问题
共4条 1/1 1 跳转至页
求助:315M 超再生模块使用问题
2013-03-01 15:58:06     打赏
    我最近在使用315M 超再生模块:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.33.yCa5xt&id=14460286986的时候遇到了问题,想请教一下。问题如下:
1、我是用两片STC89C52RC分别做编码和解码的,由于没有用过超再生模块,我先是用单片机给发射模块写恒定的高电平,发现接收到的是无规律的电平信号;发送恒定低电平的时候也是这样。
2、当我的单片机写恒定的高电平时,我用万用表测试到该引脚的电压为3.85V,接收端数据引脚的电平则在不断跳变(将该引脚电平信息采集后发给串口显示也确实是如此,且低电平居多)。
请问:
1、使用该模块进行数据传输时有什么需要注意的呢?
2、假如用我附的淘宝链接的模块,需要另加天线吗?若要加天线,用普通导线行不行?
3、我是将该模块直接连接到单片机最小系统上的,数据引脚都连在P3.2口,需要对电源进行滤波吗?
4、我在给连接了发射模块的单片机下载程序时,无法握手成功,拔掉发射模块就没问题,有没有可能是发射模块对单片机最小系统的电源造成了干扰,引起系统工作不正常?
在线等,谢谢!
关键词: 求助     超再生     模块     使用     问题
2013-03-01 16:48:38     打赏
IO口通过电阻上拉10K电阻,IO口之间串接100欧姆的电阻。
电源和数据最好隔离一下,用示波器测量一下地电平是否跳动!
当电源的频率和315M接近时,影响最大!
只是个人理解!
2013-03-01 22:13:35     打赏
没玩过,表示帮不了忙。楼下你知道的话就说说
2013-03-04 16:54:10     打赏
二楼的是正解,目前已解决。谢谢!
共4条 1/1 1 跳转至页
