如题.比如写入8个不同的参数。参数是16位的。假定写入11111,22222,33333,44444,55555,6666,7777,8888.
那么,如何在24C16里面将其分配到不同的存储空间存取。如何划分写入区域,如何指定地址?
假如我的写函数定义为:void AT24CXX_WriteByte(uint16_t ByteAddr,uint8_t ByteVal)
现在要写入uint16_t Write_Word = 0x1234,写到地址uint16_t Word_Addr=0x12;
则代码如下:
#ifdef __BIG_END //if the system is big-end mode
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr,(Write_Word&0xFF00)>>8);//write the higt Byte
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr+1,Write_Word&0xFF);//write the low Byte
#else //if the system is little-end mode
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr,(Write_Word&0xFF);//write the low Byte
AT24CXX_WriteByte(Word_Addr+1,(Write_Word&0xFF00)>>8);//write the high Byte
#endif
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏50分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 | |
【分享评测,赢取加热台】教你五分钟本地部署蒸馏版本的DeepSeekR1-7B被打赏12分 | |
【换取手持示波器】蓝牙音箱更换电池被打赏8分 | |
【换取手持示波器】鼠标更换微动开关被打赏10分 | |
【我要开发板】4.传感器移植被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RISC-VGCC使用-fno-omit-frame-pointer编译选项实现栈回溯被打赏29分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源简述被打赏7分 |
