电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求指点:做了两个模拟传感器,一个经AD正常传输,另一个咋都没有数据传输
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-03-02 15:19:26     打赏
该AD是CS5532。 模拟电压5V,数字电压3.3v. 参考电压4.3V。
如题: 做个两个模拟传感器,差分输入mv电压那种。
第一个: 输入电压9V, 20K电阻1个,30欧电阻一个。10K电阻1个。差分输入电压进去,串口正常输出。
有问题的是第二个:
 输入电压9V, 5K电阻1个,10欧电阻一个。3.8K电阻1个。差分输入电压进去,串口无数据输出
这是为什么啊?? 请高手指导
关键词: 指点     做了     两个     模拟     传感器     一个     正常     传输
2013-03-02 15:24:38     打赏
没有数据输出什么意思?
如果串口完全没有输出,说明不是电阻的问题,~
换回原来电阻试试,
2013-03-02 16:10:25     打赏
按一般调试步骤,遇到问题,先想办法验证芯片焊接的可靠性,芯片的好坏,对芯片控制信号的可靠性,正如楼上所说,换回原来电阻,先保证通道差异性最小,然后在逐步排除问题
2013-03-02 16:40:22     打赏
已经弄通了。谢谢
2013-03-02 21:37:58     打赏
最好把相应的电路图也传上来,这样大家才能帮你分析,只是说有几个怎么样的电阻,你的具体电路怎样却没有描述~!
另外,你最后问题解决了,应该把任何解决的做个总结,也在此贴出来,让其他网友遇到这种问题是也能够参考参考,只是说解决了二不谈具体过程,这是极为不负责任的回帖,不要光想着别人帮你解决问题,你也要为大家贡献一下,而且只是举手之劳
2013-03-04 15:39:40     打赏
严重赞同HXW718059156!
2013-03-05 10:59:45     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
