电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 下载RF/IF IC 选型指南,可抽奖哦
共66条 2/7 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-03-06 13:43:13     打赏
11楼
RF 开关
特性
• 适合低成本便携式无线系统的高集成度解决方案
• 低插入损耗、端口之间高隔离度、低失真、低功耗
• CMOS设计,内置TTL兼容型驱动器
• 集成驱动器
• 适合便携式应用的低IDD
• 改进的静电(ESD)保护性能
• 低通滤波器性能
• 使用直流偏置,功率处理能力更强
2013-03-06 13:46:07     打赏
12楼
定时IC和时钟
特性
• 低相位噪声时钟产生,亚皮秒抖动级多输出分配
• 集成器件包括PLL、VCO、分频器、延迟、时钟驱动器
• 具有保持/切换功能的精密网络时钟同步
• 适合网络、时钟转换器和基站的完整定时解决方案
2013-03-06 13:48:13     打赏
13楼
双通道高速模数转换器
特性
• 全球领先的数据转换器和信号转换技术供应商
• 业界最齐全的高性能模数转换器产品组合
• 为通信应用提供无与伦比的性能和价值
2013-03-06 13:52:45     打赏
14楼
RF 设计工具
作为业界从天线到处理器等所有主要RF至数字功能构建模块的唯一供应商,ADI公司针对其广泛的RF IC产品系列提供全套设计工具支持。RF系统设计是一个极其复杂、费时费力的过程,ADI公司的设计工具可使RF至数字的整体设计过程更简单、更快速、更精确、更鲁棒,从而降低设计风险,加快产品上市。立即下载这些免费工具,降低风险、简化RF系统开发!请访问:www.analog.com/zh/rftools。
ADIsimRF™
ADI公司的ADIsimRF™设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、
P1dB和总功耗。立即下载这款工具:www.analog.com/zh/adisimrf。
ADIsimPLL™
ADIsimPLL™可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器
设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程
中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。立即下载这款工具:www.analog.com/zh/adisimpll。
ADIsimSRD™ Design Studio
ADIsimSRD™ Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列短程收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。利用该工具,用户可以同时查看时域和频域调制情况。另外,ADIsimSRD Design Studio还可创建设计路线,给用户以指引,将设计流程拆分成数个不同的任务,从而极大简化整个开发流程。立即下载这款工具:www.analog.com/zh/adisimsrd。
ADIsimCLK™
ADIsimCLK™是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。ADIsimCLK的界面极为简单易用。它能让设计人员更高效地工作,直接修改环路带宽、分频比、相位偏移、输出频率等参数,并能够即刻显示这些更改对性能的影响。采用传统设计技术时,评估新器件需对原型进行构建、测量和手工优化,从而成为革新的巨大障碍,往往是继续使用“老”时钟分配芯片的主要原因。立即下载这款工具:www.analog.com/zh/adisimclk。
ADIsimADC™
ADIsimADC™是ADI公司的模数行为建模工具,它能够精确地为许多高速转换器的典型性能特征建模。该模型能忠实再现与静态和动态特性相关的各种误差,例如:交流线性度、时钟抖动以及其它许多产品相关异常。www.analog.com/zh/adisimadc
2013-03-06 13:59:34     打赏
15楼
设计资源
ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路是经过测试的参考电路,旨在解决常见的模拟、混合信号和RF设计挑战,方便设计人员轻松快捷地实现系统集成。这些电路代表易于理解的子系统级构建模块,旨在节省评估时间并简化集成。
所有实验室电路都配有完备的文档,新电路提供测试数据、设计/布局布线指南、原理图、PCB布局文件、物料清单和器件驱动程序(适用时)。大多数新电路还提供评估硬件。
欲查找RF电路,请访问www.analog.com/zh/circuits。
中文技术论坛是一个在线技术支持社区,用户可以在上面提出问题,分享知识,搜索设计问题的答案。与工程师及其他设计人员协作。
2013-03-06 15:30:25     打赏
16楼
楼主 不容易呀 O(∩_∩)O~
2013-03-07 11:39:34     打赏
17楼
很好很强大!这资料介绍的也太齐全了吧!
2013-03-11 10:40:05     打赏
18楼
LZ辛苦!先收了,留着以后用做参考……
2013-03-11 14:10:10     打赏
19楼
不用下载单个的产品数据手册了。。。
2013-03-12 14:49:18     打赏
20楼
是2013最新版选型指南吧
