电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 挂载jffs2文件系统时,提示如下问题。
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-03-06 14:51:50     打赏
warning: (776) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #872 to 62413 bytes failed because it only had 16384 bytes to start with!,怎么解决啊??
导致启动后,系统运转不正常!!
谢谢!!
关键词: 挂载     jffs2     文件     系统     提示     如下     问题
2013-03-06 16:30:06     打赏
难道没有人知道吗??
2013-03-07 16:37:03     打赏
貌似文件有所损坏或者编译过程有忽视的warning所致,重新编译生成映像文件试试
2013-03-07 18:51:19     打赏
我没有使用过个东西。不过 从错误的提示内容上看,是不是存储容量的问题
2013-03-08 08:36:13     打赏
不是啊,文件系统50M,FLASH为256M!!网上搜了老多资料没解决啊!!
2013-03-08 14:49:39     打赏
也可能是你的内核和文件不配套!!或者文件系统防的位置有误!
共6条 1/1 1 跳转至页
