电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 示波器远程控制方法在瑞萨集成开发环境CubeSuite+中的应用
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-03-07 14:38:16     打赏
  摘要:
  在瑞萨单片机集成开发环境 CubeSuite+下,使用 IronPython 语言在 Python Console 平台中控制横河 DL9000 系列示波器的参数设置,并接收测试波形,从而简化单片机功能验证操作,为单片机功能验证的自动化实施提供了保证。
  1 前言:
  在单片机功能验证过程中,需要利用示波器采集验证结果的波形,而示波器参数的设置一般是通过手动设置前端面板按键完成。功能验证的结果需要手动保存到 U 盘中, 由工程师再拷贝到电脑上。图 1 为横河 DL9000 系列示波器的前面板示意图,从图中可以看出,示波器按键较多,每一个验证项目都需要设置通道,触发条件等,手动设置的步骤多,如变换验证的功能项目,需要重新对示波器进行设置。在大量的单片机功能验证工作中,这样的常规操作方法不仅效率低,操作复杂,而且误操作的发生率也比较高。
  本文介绍的示波器远程控制方法是基于瑞萨单片机 RL78 族,在其集成开发环境 CubeSuite+的 Python Console 平台上使用 IronPython 脚本语言编写程序代替人工手动操作,完成示波器的远程控制操作,实现了示波器的参数设置和波形保存的自动化,使得示波器的操作更加简化,自动化程度得到了显著提高。
  2 系统构建:
  瑞萨单片机的集成开发环境 CubeSuite+,为用户提供了高度友好的开发环境,极大地缩短了构建时间,并且具有多种图形调试功能。各种扩展功能和用户支持功能可以保证为所有用户提供可靠的环境。
全文请见:示波器远程控制方法在瑞萨集成开发环境Cube Suite+中的应用_20030226.pdf
关键词: 示波器     远程控制     方法     瑞萨     集成开发     环境     Cu
2013-03-07 15:14:13     打赏
抢个沙发,这个不会弄呵呵
2013-03-07 15:42:45     打赏
发现逻辑分析仪,也很强大
2013-03-07 16:02:45     打赏
远程控制示波器?有点儿类似便携式虚拟示波器了。
2013-03-08 12:52:38     打赏
了解一下~!远程示波器操控如何实现
共5条 1/1 1 跳转至页
