电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux 系统移植
共4条 1/1 1 跳转至页
linux 系统移植
2013-03-08 14:46:24     打赏
Linux 3.3.5系统移植
  1. 将arch/arm/mach-s3c6410/下的,mach-smdk6410.c cp为mach-my6410.c;
  2. 打开arch/arm/mach-s3c6410/下的Kconfig,仿照MACH_SMDK6410做一个菜单项:
    config MACH_MY6410
        bool "MY6410"
        select CPU_S3C6410
        select SAMSUNG_DEV_ADC
        select S3C_DEV_HSMMC
        select S3C_DEV_HSMMC1
        select S3C_DEV_I2C1
        select SAMSUNG_DEV_IDE
        select S3C_DEV_FB
        select S3C_DEV_RTC
        select SAMSUNG_DEV_TS
        select S3C_DEV_USB_HOST
        select S3C_DEV_USB_HSOTG
        select S3C_DEV_WDT
        select SAMSUNG_DEV_BACKLIGHT
        select SAMSUNG_DEV_KEYPAD
        select SAMSUNG_DEV_PWM
        select HAVE_S3C2410_WATCHDOG if WATCHDOG
        select S3C64XX_SETUP_SDHCI
        select S3C64XX_SETUP_I2C1
        select S3C64XX_SETUP_IDE
        select S3C64XX_SETUP_FB_24BPP
        select S3C64XX_SETUP_KEYPAD
        help
         Machine support for the Pillar MY6410
  3. 打开arch/arm/tools/mach-types文件,这里面存的是机器ID必须要和uboot里面的ID保持一致,将其283行复制添加在后面并修改为:
    smdk6410        MACH_SMDK6410        SMDK6410        1626
xx6410  MACH_XX6410  XX6410  1626 这个机器ID和UBOOT里的机器ID相同时才能启动内核;
  1. 修改BSP文件mach-my6410.c,内容如下:
    将mach-mach-my6410.c文件中的所有smdk6410改成my6410(不要改大写SMDK6410的)
    MACHINE_START(MY6410, "MY6410")//这个要和Kconfig里的MACH-MY6410匹配
  2. 在当前目录的Makefile最后一行加上 obj-$(CONFIG_MACH_MY6410) += mach-my6410.o
  3.  修改顶层的Makefile:
     ARCH ?= arm
     CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/4.2.2-eabi/usr/bin/arm-linux-
  4. 复制arch/arm/configs/下的s3c6400-defconfig文件,然后将其保存为.config,配置内核支持EABI,再选中XX6410 board这一项,保存退出;
  5. 执行make menuconfig对内核进行配置:
    执行make编译
    执行make zImage生成zImage
    将uboot根目录下的mkimage拷贝到/user/bin目录下
    执行make uImage生成uImage
通过以上几步linux内核移植完了,剩下就移植驱动了。
这里需要注意,每一次修改Kconfig文件都需要make menuconfig对内核进行配置。
关键词: linux     文件系统
2013-03-08 14:47:57     打赏
linux的移植需要一个漫长的过程,大家耐心的等待一下!!很多的注意事项!
移植linux需要三个阶段:Uboot、内核以及文件系统!!
2013-03-08 16:28:30     打赏
版主 肿么有种重出江湖的感觉啊~~
2013-08-02 08:50:03     打赏
现在还在裸奔arm中,楼主大牛啊
共4条 1/1 1 跳转至页
