电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux之QT环境的搭建
共4条 1/1 1 跳转至页
linux之QT环境的搭建
2013-03-08 15:07:47     打赏
  1. 下载Qt集成开发环境
    http://qt.nokia.com/downloads/sdk-linux-x11-32bit-cpp-offline
    执行一下命令安装:
    chmod u+x Qt_SDK_Lin32_offline_v1_2_en.run
./Qt_SDK_Lin32_offline_v1_2_en.run
配置集成
  1. 开发环境
新建工程,然后:
最后可以用file 命令查看文件属性
将文件拷贝到rootfs目录下:
执行:./books
就可以运行。
  1. 修改启动文件让开机就运行改文件,在rootf/etc/init.d/rcS文件中添加以下内容:
    if [ -f "$TSLIB_CALIBFILE" ];
    then
    books -qws&
    else
    ts_calibrate
  2. 运行应用程序常见文件及错误分析:
    1. Cannot create semaphore /tmp/qtembedded-root/QtEmbedded-0
      这是说明系统禁止了锁,可以在内核配置的第一个 generated配置里面找到:
      [*] System V IPC
      选上它,重新编译,再次烧入内核
    2. Illegal instruction
      库添加错误,一定要正确的添加交叉编译器的库和qt-everywhere-opensource-src-4.8.1编译生成的库
    3. Segmentation fault
    编译应用程序的编译器不对,推荐从内核到文件系统都用同一个交叉编译器,经验证
    arm-linux-gcc-4.4.1这个编译器稳定性不错
    还有很多问题没有解决:
    1. 本来想搞个opia的,比如Qt Extended,其实就是Qtopia.我搞的时候才发现:
      Qt Extended是由Nokia的子公司Qt Software(前称Trolltech)所开发。,网上有很多源码可以都可以下载,但是大多数都是别人改过的。飞凌的提供的源码也被他改的乱七八糟,我死都编译不过去,既然连源码都找不到,我移植就没有办法下手了。
    2. 还有一个交叉编译器的库的问题。仔细一点你会发现我用的arm-linux-gcc-4.4.1里面有好的的lib还有好的名字是重复的。大家可以看看这篇文章对交叉编译器的理解http://wenku.baidu.com/view/45f3b6f29e31433239689382.html
关键词: linux     QT
2013-03-09 12:26:03     打赏
多谢LZ分享,Mark一下,学习了~!
2013-03-11 10:07:42     打赏
mark一下   不错的啊
2013-03-15 16:23:39     打赏
看来论坛做linux的人不是很多
共4条 1/1 1 跳转至页
