电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 线圈电感量计算小工具
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
线圈电感量计算小工具
2013-03-10 17:18:48     打赏
线圈电感量计算小工具
——回复可见内容——
关键词: 线圈电感量计算小工具
2013-03-10 18:22:47     打赏
工具是不错,不过现实中都是买现成的吧,一般什么情况下需要测测呢
2013-03-10 20:40:17     打赏
看看~
2013-03-10 20:42:24     打赏
如果你亲自绕过电感就会知道,这些靠理论计算的数据有时候相当的不靠谱...
2013-03-10 21:28:00     打赏
有的时候还是需要的吧,自己备个电感表,可以测测。
2013-03-10 21:28:35     打赏
我一般也是买现成的,呵呵
2013-03-18 17:00:21     打赏
计算的数据只是做个参考,不是叫你直接用,有条件的当然是以实际测量的数据为准。
2013-03-18 20:29:09     打赏
什么地方不靠谱了?
没觉得啊
2013-03-21 14:39:31     打赏
这个学弟们现在肯定用得着
2013-10-14 21:22:03     打赏
嘿嘿,电感量、电感体积分别与电感能量处理能力的关系,大哥们解释下吧~~
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
