电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于LabVIEW实现NFC芯片测试系统
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-03-11 11:47:20     打赏
  介绍:
  NFC(近场通信)技术是新兴的通信技术,与传统的近距离无线通信技术相比,具有连接速度快,安全性高,成本低廉等优势,特别适合于手机支付等领域,有着广阔的市场前景,研究如何进行 NFC 芯片的 测试显得尤为重要与迫切。
  本文针对这一问题,首先分析了 NFC 通信所遵循的 ISO14443 协议,并基于 NI 公司的以 LabVIEW 为核心的图形化系统设计平台成功完成了第一条“REQA”(请求通信开始)指令的产生、调制、发射、与接收的整个通信流程,最后利用 Matlab 对接收到的原始信号进行了解调与频谱分析,并通过与协议比对验证 返回的信号符合协议的要求。从而验证了利用 NI 图形化系统设计平台实现 NFC 芯片测试系统的可能性。
  应用方案:
  本系统分为以下几个部分,分别为基带信号与载波信号产生部分,射频信号发射与接收部分,天线部分和信号解调与分析部分。测试系统结构如下图 1 所示:
  整个系统的数据流如图 2、3 所示:
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     NFC     LabVIEW
2016-07-29 17:21:20     打赏
标题不错,过来看看,是不是货真价实
2016-09-03 13:18:00     打赏
过来看看,受教了
2016-10-08 11:06:41     打赏
学习一下
2016-10-08 13:10:21     打赏
回复,学习一下。
2017-02-04 15:03:33     打赏
学习一下
2018-07-27 14:07:40     打赏
回复看看!!!!
2019-11-21 10:21:55     打赏
为了学习的看一下
2019-11-23 23:29:31     打赏
学习了,谢谢
2020-12-02 14:31:09     打赏
ok
